Carport an Fertighaus Holzständerbauweise montieren?
4,30 Stern(e) 3 Votes
trendyandi
nachdem wir uns nun langsam endlich mit der Carport-Planung beschäftigen können, stellt sich nun die folgende (grundlegende) Frage, zu welcher ich gern eure Meinung wissen würde…
Kurz vorweg: wir haben ein Fertighaus (Fertighaus Weiss) in Holzständerbauweise (Baujahr 2014), montiert wird wahrscheinlich ein Aluminium-Carport (7 x 3,50 m) mit VSG 8mm-Eindeckung.
Wir würden das Carport eigentlich gerne auf der einen Seite direkt an das Haus montieren, was wohl von der Statik/Tragfähigkeit des auf dieser Hausseite durchlaufenden Holzbalken möglich wäre. Die Hausbaufirma empfiehlt jedoch eine freistehende Konstruktion vor der Fassade, aus folgenden Gründen:
- bei solchen Konstruktionen ist der nachträgliche Anschluss bzw. die Wahl der Verbindungsmittel problematisch, da evtl. die Verbindungsmittel die Lasten nicht mehr aufnehmen können
- Dämmung (WDVS) muss an diesen Stellen beschädigt werden
Was meint ihr dazu?
Wir haben letztes Jahr eine Pergola-Markise montieren lassen (auch direkt an die Wand). Da wurde mit so Abstandshaltern/Distanzhülsen (dass die Dämmung nicht eingedrückt wird) gearbeitet. Hält bisher wunderbar! : -)
Grüße aus dem Schwabenländle!
trendyandi
Hallo zusammen!
schade, noch keine Antwort! Würde mich freuen wenn jemand noch was dazu schreiben würde ; - )
Domski
Die Statik eines Fertighauses gibt das evtl her, wird aber i.d.R. nie rechnerisch nachgewiesen. Hast du diesen Nachweis aber rechnen lassen, ist das Thema Dämmung und Haltbarkeit der Anschlagmittel ein reines handwerkliches.
Alle Anschlüsse ausreichend dimensioniert planen, handwerklich korrekt ausführen und den Wetterschutz konstruktiv sicherstellen geht. Weniger Fehlerquellen und auch einfacher zu bauen ist aber die Variante "freistehend mit 2mm Luft"
hanse987
Wisst ihr wo der Balken genau verläuft und passt das Ganze dann auch mit der Höhe des Carport zusammen?
Ich würds nicht ans Haus schrauben. Ich würde sogar etwas mehr als 2mm Luft lassen. So etwa 5cm. Durch Windbelastung bewegen sich alle Bauten ein wenig und bei einem sehr kleinem Spalt sehe ich die Gefahr, dass der Putz irgendwann mal kaputt wird.
Domski
Weder Carport und Erstrecht dein Einfamilienhaus sollte sich durch Wind im Umfang von mehreren Millimetern bewegen... Dann hast du ein ganz anderes Problem
Im Forum Garage / Carport gibt es 601 Themen mit insgesamt 6036 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Carport an Fertighaus Holzständerbauweise montieren?
1OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
2Platzierung Stellplätze / Carport auf dem Grundstück - Seite 642
3Carport mit Geräteraum: Bestellen oder selbst bauen? - Seite 210
4Garagen-Carport Kombi als Holzkonstruktion mit Sandwichplatten 11
5Ringanker - Dämmung zur 5cm - U Schale - Seite 210
6Garage selber bauen - Material- und Preisliste ok? 38
7Brauchts für Carport und Gerätehäuschen auch Baugenehmigung? 13
8Neubau Einfamilienhaus inkl. Carport und Garage - Reale Kostenschätzung? 11
9Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
10Carport bauen. Statt Holzpfosten, Flacheisen möglich? 12
11Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen 29
12Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport 46
13Carport aus Aluminium - Seite 229
14Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich 13
15Carport aus dem Baumarkt? - Seite 636
16Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
17Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
18Carport der kein Carport sein darf 22
19Garage verlängert bzw. zusätzlichen Carport 10
20Carport Abweichung vom Bauantrag 21
