Böse Überraschung bei der Kellertreppe
4,70 Stern(e) 7 Votes
hanghaus2000
hanghaus2000
etwas mehr Informationen koennten helfen. Wie tief ist die Treppe? Ist das Ding rund rum gemauert? Die Abdeckung von 50cm breite ist ungewoehnlich. Ist Wand innen auch gefliest?
Wo siehst Du da eine 50 cm breite Abdeckung ? - ich sehe noch nicht einmal eine Treppe, sondern nur die oberen drei Stufen, und ansonsten eine improvisierte Baustellen-Absturzsicherung am Kraterrand eines 1a Heimwerkerschadens. Sollen die Bilder dokumentieren, welche Zerstörungskraft ein Binford 6100 Bohrhammer entfalten kann, wenn er von einem Tim-Taylor-Imitator geschwungen wird ?
Haus_käufer
Ja die Treppe ist von innen auch gefliest. Siehe Bild. Und immer mit der Ruhe bevor man direkt anfängt so abwertend zu reden einfach normal fragen.
Schön, daß Du (jetzt !) auch ein Bild zeigst, auf dem man die besagte Treppe überhaupt sieht. Ich habe nicht abwertend geredet - das Bild der Verwüstung sieht wirklich nach genau der Sorte Massaker aus, wie es Heimwerker mit Megaturbo-Powertools anrichten, wenn sie keinen Comoderator Albert Borland haben ;-)
Haus_käufer
ich habe es so empfunden wenn es nicht so war dann bitte ich um Verzeihung.
schaue am besten selbst hier habe ich noch einpaar Bilder auf denen Man mehr sieht.
Wie groß ist denn der Aufwand ?
Im Forum Keller gibt es 340 Themen mit insgesamt 3648 Beiträgen
02.02.2022Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe Beiträge: 20
13.11.2020Raum unter Treppe nicht baubar Beiträge: 17
01.07.2023Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe Beiträge: 31
02.05.2016Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug Beiträge: 21
15.01.2017Welche Treppe habt ihr genommen Beiträge: 77
06.01.2015Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow Beiträge: 19
27.08.2015 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe Beiträge: 25
25.07.2021Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste Beiträge: 12
15.08.2016Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? Beiträge: 10
08.01.2018Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( Beiträge: 20
23.03.2023LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe Beiträge: 21
22.07.2023Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch Beiträge: 26
09.01.2023Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich Beiträge: 10
11.12.2015Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe Beiträge: 13
24.09.2018Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² Beiträge: 18
29.10.2020Sichtbeton Treppe Erfahrungen gesucht Beiträge: 23
02.05.2020Spalt zwischen Treppe und Wand schließen Beiträge: 10
02.02.2022Treppe um 10cm versetzt, Optionen? Beiträge: 39
11.11.2020Farbgestaltung der Treppe im Wohnraum, Materialwahl Beiträge: 50
16.01.2022Unentschlossen bei Ausbau Altbau Hanghaus mit zentraler Treppe Beiträge: 10
20.12.2019Treppe - Welches Material, welche Optik? Beiträge: 14
16.02.2017Gerade Treppe - warum? Beiträge: 14
15.09.2016Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? Beiträge: 19
09.08.2023Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? Beiträge: 10
25.07.2020Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? Beiträge: 12
08.08.2019"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe Beiträge: 11
06.03.2017Abschluss Treppe - Parkett Beiträge: 28
12.07.2016Grundrissfrage, Garage, Treppe Beiträge: 33
17.10.2017Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? Beiträge: 65
29.03.2017Baumangel - Treppe nicht in Ordnung Beiträge: 12
