Böse Überraschung bei der Kellertreppe
4,70 Stern(e) 7 Votes
hanghaus2000
hanghaus2000
etwas mehr Informationen koennten helfen. Wie tief ist die Treppe? Ist das Ding rund rum gemauert? Die Abdeckung von 50cm breite ist ungewoehnlich. Ist Wand innen auch gefliest?
Wo siehst Du da eine 50 cm breite Abdeckung ? - ich sehe noch nicht einmal eine Treppe, sondern nur die oberen drei Stufen, und ansonsten eine improvisierte Baustellen-Absturzsicherung am Kraterrand eines 1a Heimwerkerschadens. Sollen die Bilder dokumentieren, welche Zerstörungskraft ein Binford 6100 Bohrhammer entfalten kann, wenn er von einem Tim-Taylor-Imitator geschwungen wird ?
Haus_käufer
Ja die Treppe ist von innen auch gefliest. Siehe Bild. Und immer mit der Ruhe bevor man direkt anfängt so abwertend zu reden einfach normal fragen.
Stufen einer Außentreppe mit hellen Fliesen, rechts Geländer, unten Abfluss im Boden.
Schön, daß Du (jetzt !) auch ein Bild zeigst, auf dem man die besagte Treppe überhaupt sieht. Ich habe nicht abwertend geredet - das Bild der Verwüstung sieht wirklich nach genau der Sorte Massaker aus, wie es Heimwerker mit Megaturbo-Powertools anrichten, wenn sie keinen Comoderator Albert Borland haben ;-)
Haus_käufer
ich habe es so empfunden wenn es nicht so war dann bitte ich um Verzeihung.
schaue am besten selbst hier habe ich noch einpaar Bilder auf denen Man mehr sieht.
Wie groß ist denn der Aufwand ?
Beschädigte Fliesenwand mit freigelegtem Untergrund und Bodenabfluss.
Nächtliche Außenstufen: abgenutzte Beton- und Fliesenstufen vor einer braunen, rauen Wand.
Brüchiger Balkonboden mit Geröll; Füße in Schuhe im Vordergrund; Pflanztopf am Rand.
Blick von oben auf eine dunkle Kellertreppe mit Metallgeländer, Staub und Tür unten.
Person steht am Rand einer verschmutzten Fliesen-Treppe, Grünes Geländer, Erde und Schutt.
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Im Forum Keller gibt es 355 Themen mit insgesamt 3715 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Böse Überraschung bei der Kellertreppe
1Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
2Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
3Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
4Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
5 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
6Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
7"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
8Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
9Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
10Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
11Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
12Welche Treppe habt ihr genommen 77
13Gerade Treppe - warum? 14
14Abschluss Treppe - Parkett 28
15Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
16Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 568
17Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
18Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
19Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
20Fliesen auf halbgewendelter Treppe - Wer hat da Erfahrungen? - Seite 638
