Bodentiefe Fenster: Wie korrekt an Boden anschließen?
bluminger
bluminger
Hallo.
Wir haben einen vorgesehenen Bodenaufbau von 17cm und einige bodentiefe Fenster (Terrassentüren). Nach dem Mauern ist dann aufgefallen, dass die Steine auch 17cm geplant wurden, was doof ist, da die Fliesen hier ja reinlaufen sollten und eine Stufe unerwünscht ist.
Vorschlag vom Bauleiter war, hier nun 2cm wieder weg zu machen, so dass der Bodenbelag bis an das Fenster gezogen werden kann.
Gestern war ich beim Fensterbauer, er schlägt nun vor, den Stein hier ganz zu entfernen (oder höchstens noch h=10cm stehen zu lassen) und den Estrich auch bis ans Fenster laufen zu lassen. Wäre dann an der Außenseite auch einfacher zum Abdichten für den Spengler.
Abstrakter, mehrfarbiger Grundriss mit bunten Blöcken auf schwarzem Hintergrund, drei Ebenen
Kann vielleicht einer der Experten hier uns noch seine Meinung mitteilen?
Vielen Dank schon mal.
Curly
bei uns sind die Fenster direkt auf dem rohen Betonboden montiert worden. Darauf liegt eine Dämmung, darauf die Rohre der Fußbodenheizung und das ganze wird dann mit Estrich "aufgefüllt", also so wie bei eurem Vorschlag 2. Die Fliesen können jetzt direkt bis an den Fensterrahmen verlegt werden. Von außen wurde dann noch eine kleine Steinreihe vor den Fensterrahmen gelegt und darauf die Fensterbank montiert.
LG
Sabine
Bieber0815
Variante 2. Bei uns ist dann außen der Terrassenbelag angearbeitet (bzw. es liegt dort eine Rinne).
Was sagt denn Dein Planer/Architekt zu dieser Frage?
Knallkörper
Bei Vorschlag 1 müsste ja auch ein Randstreifen zwischen Estrich und Ytong. Und dann müsste diese Bewegungsfuge auch im Belag übernommen werden. Eine Verblendfassade (Klinker) gibt es nicht, oder?
Zuletzt aktualisiert 24.09.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1353 Themen mit insgesamt 15454 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodentiefe Fenster: Wie korrekt an Boden anschließen?
1Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung - Seite 314
2Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? - Seite 234
3Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
4Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
5Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
6Geplanten Klick-Vinylboden anheben oder Estrich erhöhen? - Seite 212
7Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) - Seite 214
8Welche Fliesen im Eingangsbereich wählen? Was habt ihr gewählt? - Seite 429
9Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
10Abflussrohr nicht unterm Estrich - Seite 637
11Nur Estrich kaputt oder schlimmer? 24
12Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
13Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
14Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
15Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
16Parkett und Fliesen in einem Raum 26
17Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
18Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
19Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
20Fliesen 60x60 selber verlegen Erfahrungen? 24
