Bodentiefe Dusche Einbausituation
E
Enigma8
wir würden gerne bei uns eine bodentiefe Dusche einbauen lassen. Ich frage mich allerdings ob die Einbausituation das hergibt:
Am Rand des Duschbereichs ist ein DN100 Abwasserrohr verlegt, an welche der Siphon der bodentiefe Dusche angeschlossen werden müsste. Aus dem gleichen Raum ist nur noch eine Toilette angeschlossen.
Da das DN100 Abwasserrohr bereits über Bodenniveau rausschaut frage ich mich ob das funktioniert bzw erlaubt ist?
Sobald das DN100 Rohr komplett mit Wasser gefüllt wäre würde das Wasser aus der Dusche laufen...
Ist es aber wahrscheinlich in der Praxis nie, oder wie hoch steht das Wasser wenn man die Toilettenspülung betätigt?
Würde das funktionieren?
Ich hoffe das angehängte Bild verdeutlicht die Einbausituation!
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
geht es um einen Neubau und Planung oder um einen Istzustand und "Nachrüstung" der bodengleichen Dusche?
Harakiri
Verstehe die Zeichung ehrlich gesagt nicht ganz, aber grundsätzlich werden die Abwasserrohre nie vollständig mit Wasser gefüllt (außer sie sind verstopft), sondern sie haben immer auch Luft drin (deswegen müssen sie - je nach Länge - auch entlüftet werden). Wie voll bzw. leer sie sind, wird als Füllungsgrad bezeichnet - dies soll min. 0,5 sein (d.h. Rohr halb voll), und i.d.R. 0,7 nicht überschreiten.
Abzweige dürfen allerdings nur in einem Winkel von 45° (horizontal gesehen) und mit einer Neigung von 15° schräg von oben in die durchgehende (liegende) Leitung eingeführt werden - d.h. dürfte bei dir recht schwierig bis unmöglich werden. Laut deiner Zeichnung hast du nicht mal ausreichend Höhenunterschied um überhaupt eine Gefälle zwischen Siphon und Rohr herzustellen.
Kannst du den Boden aufstemmen, um das DN100 Rohr tiefer zu verlegen?
SaniererNRW123
Für den Anschluss der Duschentwässerung kannst Du im Zweifel auf 50 gehen. Das lässt sich auch an 100 anschließen.
Ich frage mich nur, wie die Optik ist, wenn das 100er Rohr höher liegt als der Boden? Bekommst Du bis dahin genug Gefälle hin?
Irgendwie fehlt mir noch ein wenig die Vorstellungskraft. Kannst Du mal ein Foto einstellen?
Zuletzt aktualisiert 19.07.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14291 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodentiefe Dusche Einbausituation
1Bodentiefe Dusche mit Rinnen gefliest oder mit Duschwanne? - Seite 312
2Dusche Gefälle in falsche Richtung - Seite 336
3Reparatur Abwasserrohr - Wie abdichten? 11
4Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? - Seite 316
5Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
6Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? - Seite 235
7Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
8Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
9Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 544
10Anschluss Badewanne an Dusche - Seite 221
11Dusche 2 Seiten offen - Seite 326
12Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung - Seite 322
13Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 784
14Größe begehbare Dusche - Seite 230
15Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
16Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang - Seite 643
17Wäscheabwurf in Dusche einbauen? 96
18Welche Ablage in der Dusche im Neubau - Seite 652
19Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 210
20Begehbare Dusche, Trockenbau oder lieber mauern, alternativ Glaswand - Seite 420
