Bodenplatte richtig dimensioniert?
4,80 Stern(e) 5 Votes
fm-united
Der Porotonstein wird auf die Außenkante Bodenplatte gesetzt.
Dämmung und Vorwandstein kommt nur auf das Fundament. Von daher vom Prinzip her richtig.
ich frage mich nur, wie denn die Garage von Außen verkleidet wird? Nur Putz an die Porotonwand?
Okay - du meinst also, dass noch ein weiteres Fundament außen um die Bodenplatte herum angelegt wird, auf dem dann die äußere Schale kommt?
Die Garage wird von außen nur verputzt. Direkt auf den 17,5er Stein.
K a t j a
K a t j a
Welches Fundament? Die Bodenplatte liegt auf dem Fundament, sonst sehe ich da nix.
Das ist der offizielle Grundriss auf dessen Grundlage die Umsetzung geplant wird.
Alles was auf der Baustelle passiert, richtet sich nach den Ausführungsplänen. Was in Deinem Vertrag skizziert ist, interessiert die Handwerker erstmal nicht. Deshalb als erstes nach dem Rohbau schauen, wie der beschrieben ist. Momentan sieht es für mich aus, als ob man von Wärmedämmung ausgeht und nicht von einer zweischaligen Wand. Oder der Rücksprung wurde aus irgendeinem Grund ignoriert. Ich würde als erstes mal die Bodenplatte messen, ob die Außenmaße stimmen.
fm-united
ja das Ausmessen ist sicher eine gute Idee. Mal gucken, wann ich dazu komme, das Grundstück liegt nicht direkt um die Ecke.
WilderSueden
WilderSueden
Sieht mir auch nicht richtig aus. Ich vermute mal, dass bei eurem Wandaufbau das einfach falsch gemacht wurde.
Bauleiter anschreiben, Verständnisfrage stellen und abwarten was kommt
fm-united
kann das auf dem Foto nichtgenau erkennen, aber das streifenfundament wird normalerweise bei diesem Aufbau über die bodenplatte ragen. Der Vormauerstein wird dann direkt auf das Streifenfundament gesetzt.
Wenn‘s so wäre, müsste doch aber der Versatz zur Garage erkennbar sein oder?
Hier sind noch ein paar Fotos der des Verlaufs: man sieht bei den Streifenfundamenten einen Versatz wie er passen könnte und ab der Aufsatzmauer, die zur Abschirmung gegen das Ersreich dient, nicht mehr.
Weiße zweistöckige Bauweise hinter Baustelle mit Erdarbeiten und Gräben.
Baustelle mit labyrinthartigen Betonwegen, Baum im Vordergrund, Bauarbeiter im Hintergrund.
Baustelle mit Fundamentgräben, Betonplatten, Stahlrahmen, Baumaschinen und Lagermaterialien
Große Stahlplatte liegt flach auf einer Baustelle, provisorisch mit Holzklötzen gestützt.
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 535 Themen mit insgesamt 5039 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenplatte richtig dimensioniert?
1Bodenplatte vs Streifenfundament 15
2Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
3Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
4Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
5Leichte Hanglage, Bauen mit Keller oder Bodenplatte? - Seite 216
6Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
7Streifenfundament hat einen riss bekommen - Seite 326
8Welche Leerrohre unter Fertigbetongarage mit Streifenfundament 16
9Bodenplatte mit Mängeln? 22
10Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
11Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
12Abdichtung der Garage mit Betonboden? - Seite 221
13Preisdifferenz Bodenplatte zu Keller. Kann man das abschätzen? - Seite 432
14Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
15Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
16Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
17Neubau mit GU Garage zu klein gemauert, was tun? - Seite 535
18Bodenplatte Gartenbox direkt an Grenze oder besser etwas Abstand? - Seite 213
19Garage selber bauen - Material- und Preisliste ok? - Seite 638
20Leitungen vom Haus in die Garage einführen - Seite 214
