Bodenplatte richtig dimensioniert?
4,80 Stern(e) 5 Votes
fm-united
Der Porotonstein wird auf die Außenkante Bodenplatte gesetzt.
Dämmung und Vorwandstein kommt nur auf das Fundament. Von daher vom Prinzip her richtig.
ich frage mich nur, wie denn die Garage von Außen verkleidet wird? Nur Putz an die Porotonwand?
Okay - du meinst also, dass noch ein weiteres Fundament außen um die Bodenplatte herum angelegt wird, auf dem dann die äußere Schale kommt?
Die Garage wird von außen nur verputzt. Direkt auf den 17,5er Stein.
K a t j a
K a t j a
Welches Fundament? Die Bodenplatte liegt auf dem Fundament, sonst sehe ich da nix.
Das ist der offizielle Grundriss auf dessen Grundlage die Umsetzung geplant wird.
Alles was auf der Baustelle passiert, richtet sich nach den Ausführungsplänen. Was in Deinem Vertrag skizziert ist, interessiert die Handwerker erstmal nicht. Deshalb als erstes nach dem Rohbau schauen, wie der beschrieben ist. Momentan sieht es für mich aus, als ob man von Wärmedämmung ausgeht und nicht von einer zweischaligen Wand. Oder der Rücksprung wurde aus irgendeinem Grund ignoriert. Ich würde als erstes mal die Bodenplatte messen, ob die Außenmaße stimmen.
fm-united
ja das Ausmessen ist sicher eine gute Idee. Mal gucken, wann ich dazu komme, das Grundstück liegt nicht direkt um die Ecke.
WilderSueden
WilderSueden
Sieht mir auch nicht richtig aus. Ich vermute mal, dass bei eurem Wandaufbau das einfach falsch gemacht wurde.
Bauleiter anschreiben, Verständnisfrage stellen und abwarten was kommt
fm-united
kann das auf dem Foto nichtgenau erkennen, aber das streifenfundament wird normalerweise bei diesem Aufbau über die bodenplatte ragen. Der Vormauerstein wird dann direkt auf das Streifenfundament gesetzt.
Wenn‘s so wäre, müsste doch aber der Versatz zur Garage erkennbar sein oder?
Hier sind noch ein paar Fotos der des Verlaufs: man sieht bei den Streifenfundamenten einen Versatz wie er passen könnte und ab der Aufsatzmauer, die zur Abschirmung gegen das Ersreich dient, nicht mehr.
Weiße zweistöckige Bauweise hinter Baustelle mit Erdarbeiten und Gräben.
Baustelle mit labyrinthartigen Betonwegen, Baum im Vordergrund, Bauarbeiter im Hintergrund.
Baustelle mit Fundamentgräben, Betonplatten, Stahlrahmen, Baumaschinen und Lagermaterialien
Große Stahlplatte liegt flach auf einer Baustelle, provisorisch mit Holzklötzen gestützt.
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 525 Themen mit insgesamt 5004 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenplatte richtig dimensioniert?
1Bodenplatte vs Streifenfundament 15
2Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
3Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
4Streifenfundament hat einen riss bekommen - Seite 326
5Leichte Hanglage, Bauen mit Keller oder Bodenplatte? - Seite 216
6Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
7Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
8Bodenplatte mit Mängeln? 22
9Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
10Abdichtung der Garage mit Betonboden? - Seite 221
11Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
12Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
13Leitungen vom Haus in die Garage einführen - Seite 214
14Garage selber bauen - Material- und Preisliste ok? - Seite 638
15Garage nicht von Hausbaufirma - Optik - Seite 319
16Neubau mit GU Garage zu klein gemauert, was tun? - Seite 535
17Gefälle der Garage - Welche Ausführung? - Seite 321
18Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
19Bodenplatte Gartenbox direkt an Grenze oder besser etwas Abstand? - Seite 213
20Keller oder Bodenplatte für Grundstückssituation sinnvoller? - Seite 755
