Bodenplatte Front rund, was kann man da machen
4,70 Stern(e) 3 Votes
Coletrickle_7808
das nächste Projekt steht an, das Fliesen der Garage.
Der Fliesenleger und ich haben bereits die Ausgleichsmasse verteilt.
Am Samstag soll es eigentlich mit dem Fliesen los gehen.
Heute ist mir zu ersten Mal aufgefallen, das die Bodenplatte in der Front rund ist.
Das Tor ist 4,50m breit. Links und rechts endet die Bodenplatte ziemlich bündig mit dem Tor. Nicht ganz, aber ziemlich nah an der Mitte schaut die Bodenplatte fast 2cm hervor.
Was könnte man hier machen um die Bodenplatte gerade zu machen?
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
absägen. 2cm sollten der vorhandenen Überdeckung nicht schaden. Gartenlandschaftsbauer haben oft so ein "Mopped" = Benzinangetriebene Steinsäge (so ne Art Flex in gross).
Die Frage wäre aber evtl. auch wie der Übergang zwischen außen (Pflaster?) und innen (Fliesen) gestaltet werden soll. Kommt dort eine evtl. ausreichend breite Übergangsschiene (eine kleine Bodenschwelle mit Dichtung unter dem Tor) hin wäre das vielleicht nicht notwendig.
Coletrickle_7808
Habe heute früh mal gemessen. Es sind exakt 1,5cm. Dort hast es sicherlich das Schalungsbrett nach außen gedrückt.
Die Front soll mit einem T Profil in Edelstahl abgeschlossen werden. Nach oben hat es 10mm und ist bündig mit den Fliesen. Nach unten hat es 65mm und bildet einen sauber Abschluss. Am Ende muss es aber gerade sein, sonst wird das ja schon bucklig.
An die Garage wird ran gepflastert, aber ca. 1cm tiefer, damit nicht Wasser reinlaufen kann.
Zuletzt aktualisiert 28.12.2025
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 533 Themen mit insgesamt 5029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenplatte Front rund, was kann man da machen
1Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich - Seite 229
2Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
3Fliesen auf der Terrasse - Seite 212
4Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
5Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
6Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
7Fliesen kaufen während Rohbau 24
8Bodenplatte mit Mängeln? 22
9Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
10Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
11Abdichtung der Garage mit Betonboden? - Seite 221
12Preisdifferenz Bodenplatte zu Keller. Kann man das abschätzen? - Seite 432
13Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
14Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
15Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
16Neubau mit GU Garage zu klein gemauert, was tun? - Seite 535
17Bodenplatte Gartenbox direkt an Grenze oder besser etwas Abstand? - Seite 213
18Garage selber bauen - Material- und Preisliste ok? - Seite 638
19Leitungen vom Haus in die Garage einführen - Seite 214
20Gefälle der Garage - Welche Ausführung? - Seite 321
