Bodenplatte Front rund, was kann man da machen
4,70 Stern(e) 3 Votes
Coletrickle_7808
das nächste Projekt steht an, das Fliesen der Garage.
Der Fliesenleger und ich haben bereits die Ausgleichsmasse verteilt.
Am Samstag soll es eigentlich mit dem Fliesen los gehen.
Heute ist mir zu ersten Mal aufgefallen, das die Bodenplatte in der Front rund ist.
Das Tor ist 4,50m breit. Links und rechts endet die Bodenplatte ziemlich bündig mit dem Tor. Nicht ganz, aber ziemlich nah an der Mitte schaut die Bodenplatte fast 2cm hervor.
Was könnte man hier machen um die Bodenplatte gerade zu machen?
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
absägen. 2cm sollten der vorhandenen Überdeckung nicht schaden. Gartenlandschaftsbauer haben oft so ein "Mopped" = Benzinangetriebene Steinsäge (so ne Art Flex in gross).
Die Frage wäre aber evtl. auch wie der Übergang zwischen außen (Pflaster?) und innen (Fliesen) gestaltet werden soll. Kommt dort eine evtl. ausreichend breite Übergangsschiene (eine kleine Bodenschwelle mit Dichtung unter dem Tor) hin wäre das vielleicht nicht notwendig.
Coletrickle_7808
Habe heute früh mal gemessen. Es sind exakt 1,5cm. Dort hast es sicherlich das Schalungsbrett nach außen gedrückt.
Die Front soll mit einem T Profil in Edelstahl abgeschlossen werden. Nach oben hat es 10mm und ist bündig mit den Fliesen. Nach unten hat es 65mm und bildet einen sauber Abschluss. Am Ende muss es aber gerade sein, sonst wird das ja schon bucklig.
An die Garage wird ran gepflastert, aber ca. 1cm tiefer, damit nicht Wasser reinlaufen kann.
Zuletzt aktualisiert 19.07.2025
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 519 Themen mit insgesamt 4976 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenplatte Front rund, was kann man da machen
1Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich - Seite 229
2Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
3Fliesen auf der Terrasse - Seite 212
4Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
5Fliesen kaufen während Rohbau 24
6Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
7Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
8Bodenplatte mit Mängeln? 22
9Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
10Abdichtung der Garage mit Betonboden? - Seite 221
11Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
12Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
13Leitungen vom Haus in die Garage einführen - Seite 214
14Garage selber bauen - Material- und Preisliste ok? - Seite 638
15Garage nicht von Hausbaufirma - Optik - Seite 319
16Bodenplatte richtig dimensioniert? 20
17Neubau mit GU Garage zu klein gemauert, was tun? - Seite 535
18Gefälle der Garage - Welche Ausführung? - Seite 321
19Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
20Bodenplatte Gartenbox direkt an Grenze oder besser etwas Abstand? - Seite 213
