Bodenaufbau in der Höhe mit KWL-Rohrführung Vallox fragwürdig
rbommes
Nur als Denkanstöße verstehen:
Auch wenn die Planung und der Kompromis wirklich nicht gut sind, kann man die Kästen ggf. unter die Badewanne oder die Duschwanne verstecken?
Die Badewanne könnte dann nicht mehr ganz auf den Beton stehen.
Gibt es nicht doch eine Vorwandinstallation weleche genutzt werden könnte?
z.B Wanne verlängern oder WC verlängern?
Wo wird der Heizkreisverteiler eingebaut?
Tx-25
Heiliger Bimbam.
Ich kann dir auch nur raten, dass die Verteiler auf keinem Fall im Boden landen sollten.
Ich verstehe auch nicht, warum Vallox davon nicht abrät.
Ich habe die gleichen Kästen bei mir im Hauswirtschaftsraum unter der Decke hängen. Da es von Vallox keine Abdeckung in schön gibt, lasse ich mir aktuell eine Kanten.
Es handelt sich um Kästen die zur Wartung gedacht sind (daher auch die Öffnungsmöglichkeit), und einfach frei liegen sollten. Natürlich kannst du zur Reinigung auch durch die anderen Öffnungen gehen. Hast dann aber den Dreck und Techniker in jedem Raum.
Die Kästen machen für mich auch keinen sonderlich stabilen Eindruck. So einen großen Hohlraum mit der schmalen Umrandung in der Decke zu haben, fände ich nicht so optimal.
Subwkloofer
Subwkloofer
In der Tat ist die Idee mit der Badewanne gut. Nun aber hinfällig, heute wurden die Flüssigdämmung gegossen.
Der Heizkreisverteiler ist unter dem Waschtisch.
Subwkloofer
Subwkloofer
Nun so sieht unsere Fußbodenheizung-Schlingellei aus. Scheinbar wird doch alles überlegt mit der Heizung.
Zuletzt aktualisiert 05.08.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 797 Themen mit insgesamt 11581 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenaufbau in der Höhe mit KWL-Rohrführung Vallox fragwürdig
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlagen Auswahl: Vallox, Wolf oder Zehnder? 11
2Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
3Badewanne vs Dusche 11
4Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? 19
5Eckbadewanne oder normale Badewanne - Seite 217
6Anschluss Badewanne an Dusche 21
7Welche Höhe Badewanne? 17
8Eingemauerte Badewanne - Armatur 11
9Reichen 85cm Abstand vom Waschbeckenrand bis zur Badewanne? 12
10Badewanne Körperkontur, 2 Personen, Massagedüsen, gibt es sowas? 10
11Badewanne .... und nun? 21
12Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
13Position der Badewanne unter Dachschräge 22
14Badewanne unter Dachfenster unterbringen sinnvoll? 13
15Eingelassene Badewanne Pro Contra 28
16Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
17Fußbodenheizung Abstand, fehlende Stelle und Badewanne 26
18Planung Badezimmer, Dusche ohne Badewanne 14
19Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? - Seite 235
20Ablaufventil Badewanne - schließt nicht 10
