Blick unter die Holzdecke
4,80 Stern(e) 4 Votes
Träumerle
wir sanieren und bereiten gerade Arbeiten für den Elektriker vor. U. a. haben wir die alten Holzdecken entfernt. In den Zimmern war darüber nochmal abgehängt (Rigips) und es sieht äußerlich "sauber" aus (s. Photo). Vom Dachboden sieht es auch äußerlich sauber aus; ca. 18 cm Dämmwolle und darüber begehbare Dielen - das ganze Dach ist gut in Schuss, wurde Mitte der 90er saniert. ABER heute kam unter der Diele das zum Vorschein, was unten auf den zwei Bildern zu sehen ist.
Zur Erläuterung, warum es überhaupt unterschiedlich ist in der Diele und den Zimmern: Die Dielenholzdecke wurde beim Bau des Hauses 1966 eingebaut und war übrigens auch sehr massiv, dick und schwer. Die Holzdecken in den Zimmern kamen erst später und waren deutlich leichter und dünner.
Was ist nun am besten zu tun? Punktuell in der Diele "von unten" reparieren? Oder von oben an alles ran? Es ist ja zu vermuten, dass es zwischen den Zimmerdecken und dem Dachboden ähnlich aussehen könnte. Bei Ratschlägen bitte auch den Geldbeutel berücksichtigen... Dankbare Grüße!
Zuletzt aktualisiert 26.07.2025
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 481 Themen mit insgesamt 4486 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Blick unter die Holzdecke
1Wengerter in Klein-Zimmern 2019 / 2020 21
2Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
3Decken-Spots Diele oder Küche und Bad 10
4Luft Wärmepumpe auf Dachboden 12
5Lüften im gedämmten Dachboden 23
6V100 oder Rauspund für den Dachboden 16
7Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
8Dachboden in neuer Stadtvilla nutzen 21
9OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 333
10Gastherme auf Dachboden oder in Hauswirtschaftsraum EG? 10
11Tipps/Dämmkonzept meiner Garage/Dachboden einziehen? incl. Skizze 10
12Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
13Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
14Suche ein schöne Lösung für den Dachboden - Licht 20
15Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
16Gedämmten Technikraum für die Gastherme auf dem Dachboden schaffe 57
17Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
18Dachboden Höhe - Wie viel Lagerplatz ist es wirklich? 22
19Dachboden Fußboden aufbauen 24
20Feuchtigkeit im Dachboden. Wärme kommt von der Innenwand. 11
