ᐅ Bitumenrisse in der Perimeterdämmung
Erstellt am: 28.08.13 18:56
digger123
digger123
28.08.13 18:56
ich habe meine Perimeterdämmung mit der PCI 2K Bitumendickmasse geklebt, um die 120er BASF-Platten dranzukleben, nachdem die Wandbeschichtung (Bitumendickmasse) getrocknet war. Nach einigen Tagen zeigen sich nun in der Pfalz der Dämmpletten Risse auf !!!
Hat jemand Erfahrungswerte damit...ich ging davon aus, das Bitummendickmasse auch als Kleber verwendet werden kann.
Muss ich die Risse nachbehandeln ? Der Plan war, dass ich jetzt nur noch die Drainage fertig mache und den Schacht mit Erde zumache (ohne Noppenbahn).
Gruß
Anzeige
Hallo digger123,
schau mal hier: Bitumenrisse in der Perimeterdämmung. Da wird jeder fündig!
AallRounder
06.09.13 08:20
Hallo Digger,
bist Du beim Kleben genau nach dem technischen Merkblatt vorgegangen:
"Perimeterdämmung Auf die durchgehärtete PCI Pecimor 2K-Abdichtung können Dämm- oder Drainplatten (z. B. aus Styrodur, Styropor
oder Foamglas) aufgebracht werden. Bei DIN 18195-4 erfolgt die Verklebung punktuell mit ca. 5 bis 8 Klebepunkten auf eine Platte. Bei
DIN 18 195-6 erfolgt die Verklebung vollflächig und hohlraumfrei. Die Plattenstöße sind durch abspachteln gegen eindringendes Wasser zu
schützen. Für die Verklebung empfehlen wir unseren Dämmplattenkleber PCI Pecimor DK."
Trotz der Kleberempfehlung meint PCI aber auch:
"Geeignet zum Verkleben von Hartschaumdämmplatten (Perimeterdämmung).", d.h. Du kannst die Bitumenmasse zum Kleben verwenden.
Bei Platten mit Stufenfalz sollte trotz gerissener Überspachtelung bei exakter Verklebung eigentlich kein Wasser hineinlaufen. Trotzdem würde ich die Risse nochmals überspachteln und trocknen lassen. Den Überstand der Platten sollte man so gestalten, dass von oben kein Wasser hineinsickern kann, also Randsteine in Beton legen o.ä. Du kannst über die Platten auch eine Noppenbahn eng anliegen lassen (und ggf. oben umschlagen) und dann nach Verlegen der Drainage mit 16/32er Kies verfüllen, dass sie angepresst wird. Das Wasser "schießt" quasi an der Noppenbahn direkt durch das Kiesbett zur Drainage und berührt Deine Platten gar nicht. Ich würde allein schon als Schutz der Platten vor mechanischer Beschädigung eine Noppenbahn verwenden.
Gruß
Allrounder
pcipecimordin 18195plattennoppenbahnverklebungperimeterdämmungdrainagebitumendickmassekleben
