wir möchten für unser Einfamilienhaus ein Eingangspodest mit Naturstein belegten.
Und zwar ist es im Prinzip nur eine Stufe, ca. 2,40 x 1,20m groß.
Als Material habe ich 60x60cm große Basaltplatten geflammt gewählt.
Das Podest wurde schon vor Monaten aus Estrich gegossen. Nach vorne, also vom Haus weg, ist es abfallend ausgelegt, damit Regenwasser abfließen kann.
Die Frage ist nun, brauche ich dafür noch eine Drainage?
Der Plattenleger meint Nein, ein befreundeter Bau-Ing. meint Ja.
Wenn die Platten ordentlich verklebt werden, woher in wie können die Platten dann auffrieren? Was würde überhaupt eine Drainage bringen? So tief würde doch niemals Wasser eindringen.
Viele Grüße
Viele Grüße
Wenn die Gefahr besteht, dass Wasser durch die Fugen zwischen Platten und Estrich kommt können diese bei Frost schon zu Schäden führen. Im schlimmsten Fall könnten sich die Platten lösen.
Masipulami schrieb:
Wenn die Gefahr besteht, dass Wasser durch die Fugen zwischen Platten und Estrich kommt können diese bei Frost schon zu Schäden führen. Im schlimmsten Fall könnten sich die Platten lösen.Wenn aber Wasser durch die Fugen kommen sollte, stimmt ja etwas mit der Fuge nicht.S
Sebastian7913.04.16 13:42Wieso, Fugen sind nicht zwangsläufig wasserdicht - und wie willst bemerken? Wenn zu spät, dann zu spät - also vorher gut abdichten bzw. für Drainage sorgen.
Sebastian7913.04.16 14:31Jop, dafür gibt es beheizte Drainrinnen .
Ich setz da eher auf überdachte Lösungen, dann haste da (kaum) Probleme.
