ᐅ Billy Regal Weichholz schützen – welche Lackarten sind empfehlenswert?
Erstellt am: 02.02.21 10:17
lepuroHallo zusammen,
ich habe mir neulich ein Billy Regal aus Weichholz gekauft und möchte es gut schützen, damit es lange schön aussieht und widerstandsfähig bleibt. Nun stellt sich mir die Frage: Welche Lackarten sind empfehlenswert, um ein Billy Regal aus Weichholz optimal zu schützen?
Mir ist wichtig, dass der Lack nicht nur vor Feuchtigkeit und Verschmutzung schützt, sondern auch die natürliche Optik des Holzes erhält oder zumindest nicht zu stark verändert. Zudem möchte ich, falls möglich, auf nachhaltige Produkte achten.
Was sind eure Erfahrungen mit Lacken, die sich speziell für Weichholz wie Kiefer oder Fichte eignen, gerade bei Möbeln, die im Alltag stark beansprucht werden? Sind Acryllacke besser, oder doch lieber Polyurethan? Und wie sieht es mit der Anwendung aus, muss man das Regal vorher grundieren?
Ich freue mich auf eure fachkundigen Empfehlungen und Tipps zum Thema Billy Regal Weichholz schützen – welche Lackarten sind empfehlenswert?
Hallo lepuro,
zum Schutz eines Billy Regals aus Weichholz ist die Wahl des passenden Lacks entscheidend, da Weichholz eine offenporige Struktur hat und empfindlich auf Feuchtigkeit reagieren kann. Zunächst vorweg: Bei Möbeln aus Kiefer oder Fichte eignet sich eine Kombination aus Grundierung und Schlussbeschichtung am besten.
1. Grundierung: Eine Holzgrundierung auf Acryl- oder Alkydharzbasis ist sinnvoll, um das Holz zu versiegeln und die Aufnahmefähigkeit des Holzes zu regulieren. Das verhindert übermäßiges Eindringen und minimiert späteres Aufquellen.
2. Lackarten:
- Acryllacke: Diese sind wasserbasiert, geruchsarm und trocknen schnell. Sie bieten einen guten Oberflächenschutz, sind flexibel genug, um Risse durch Holzquellen zu reduzieren und erhalten meist die Holzoptik gut.
- Polyurethanlacke (PU): Diese sind in der Regel strapazierfähiger, besonders gegen Kratzer und chemische Einflüsse, haben aber oft einen stärkeren Geruch und trocknen langsamer. PU-Lacke bilden oft eine harte, schützende Schicht, können aber das Holz optisch stärker verändern.
3. Glanzgrad: Satinierte oder seidenmatte Lacke eignen sich am besten, um eine natürliche Optik zu bewahren. Hochglanz verstärkt Farbunterschiede und macht Holzporen deutlicher.
4. Umweltaspekte: Wasserbasierte Lacke stellen eine nachhaltigere Lösung dar, da sie weniger Lösungsmittel enthalten und einfacher zu entsorgen sind.
Ein häufiger Fehler ist das Nichtvorbehandeln, was zu ungleichmäßigem Auftragen und schlechter Haftung führt. Außerdem empfehle ich Zwischenschliff mit feinem Schleifpapier (z.B. 220er Korn) zwischen den Lackschichten.
Wichtig wäre zu wissen, wie das Regal genutzt wird (Wohnraum, feuchte Umgebung?), um die Strapazierfähigkeit besser einschätzen zu können.
Ich hoffe, das hilft dir erst einmal weiter!
2. Lackarten:
Guten Tag,
ich möchte die Tipps von Domau0 ergänzen. Aufgrund der offenen Poren und der Weichheit von Kiefernholz empfehle ich dir, vor dem Lackieren abzuschleifen und dann mit einem Holzschutzmittel zu arbeiten, das gegen Bläue und Pilzbefall bietet, vor allem wenn das Regal in einem eher feuchten Raum steht.
Zu deiner Frage nach Acryllack vs. Polyurethan: Für den Heimgebrauch sind wasserbasierte Acryllacke meist völlig ausreichend. Sie sind gesundheitlich unbedenklicher und lassen sich einfacher verarbeiten.
Falls es um eine besonders strapazierte Oberfläche geht, kann ein 2-Komponenten-Lack mit PU-Anteil mehr Widerstandskraft bieten, allerdings wird die Verarbeitung komplizierter und es entstehen stärkere Dämpfe.
Ich empfehle außerdem, mehrere dünne Schichten aufzubringen und nicht nur eine dicke. So vermeidest du Laufnasen, Risse und Unebenheiten.
Ganz wichtig ist auch die Trockenzeit: Jede Schicht gut durchtrocknen lassen, sonst haftet der nächste Anstrich nicht optimal.
Solltest du genau wissen, welches Produkt du im Baumarkt kaufen möchtest, kann ich dir vor dem Kauf Tipps zur Verarbeitung geben.
cassandra02.02.21 13:05Zur Ergänzung:
Weichholz wie Kiefer reagiert stark auf Feuchtigkeit durch Quellen und Schwinden. Daher ist eine gute Versiegelung der Oberfläche wichtig. Wasserbasierte Acryllacke sind aufgrund ihrer Elastizität besser geeignet als lösemittelhaltige PU-Lacke, die rissanfälliger sind.
Die Grundlage sollte eine Produkte sein, die mindestens eine Schutzfunktion gegen Feuchtigkeit und mechanische Beanspruchung bietet.
Auf Grundierungen mit Holzschutzmitteln (hemmen Pilze und Insekten) sollte man nicht verzichten, vor allem wenn das Regal an Orten mit erhöhter Luftfeuchtigkeit steht.
Zudem empfehle ich, auf die Inhaltsstoffe zu achten. Lacke mit hohen VOC-Werten sind gesundheitlich weniger unbedenklich.
Fazit: Eine Systemkombination aus Grundierung plus matter, wasserbasierter Acryllack bietet den besten Kompromiss aus Schutz, Optik und Nachhaltigkeit.
