ᐅ BILLY Regal Verbindungsstücke reparieren – welche Methoden funktionieren?
Erstellt am: 14.09.17 10:03
soraren
bufukin
16.09.17 09:49
Eine präzise und belastbare Reparatur der BILLY Verbindungsstücke erfordert idealerweise eine Kombination aus mehreren Maßnahmen.
1. Alte, beschädigte Löcher entfernen und mit passenden Holzdübeln ausbessern.
2. Verwendung von stark haftendem PU-Leim, da dieser Feuchtigkeit besser widersteht als herkömmlicher Ponal.
3. Zusätzliche Verstärkung mit kleinen Metallwinkeln, unsichtbar montiert an den Innenseiten.
4. Vorbereitung der Bohrlöcher mit passendem Bohrer, um das Material nicht weiter zu schwächen.
maureo schrieb:
Einschlagmuttern ermöglichen eine stabile, wieder lösbare Verbindung.
Das ist richtig, gerade wenn man später eine Demontage erwägt, sind Einschlagmuttern vorteilhaft.
Als Tipp am Rande: Die Rückwand des BILLY Regals trägt zur Stabilität bei, deshalb lohnt es sich, diese nach der Reparatur mit zusätzlichen Befestigungen zu sichern.
billyreparatur
