ᐅ BILLY Regal Stabilität erhöhen: Welche Maßnahmen helfen?
Erstellt am: 13.01.16 08:23
Paune
Paune
13.01.16 08:23
ich habe mir vor einiger Zeit ein IKEA Billy Regal zugelegt und bemerke, dass es bei stärkerer Belastung etwas wackelig wirkt. Obwohl ich bereits die beiliegenden Wandbefestigungen verwendet habe, erscheint mir die Grundstabilität nicht optimal, vor allem wenn das Regal vollständig bestückt ist. Meine Frage ist konkret: Welche praktikablen und sicheren Maßnahmen kann man ergreifen, um die Stabilität eines BILLY Regals deutlich zu erhöhen, ohne dabei das Möbelstück zu beschädigen oder die Optik zu beeinträchtigen? Ich denke dabei an zusätzliche Befestigungen, Verstärkungen oder vielleicht spezielle Einlagen. Gibt es Erfahrungen oder bewährte Tipps? Danke vorab!
liren
13.01.16 09:07
Die einfachste Maßnahme ist, das Regal mit den mitgelieferten Winkeln ordentlich an der Wand zu verschrauben. Wenn du die Möglichkeit hast, im Bodenbereich eine weitere Befestigung anzubringen, erhöht das die Stabilität deutlich. Zusätzlich kannst du Holzleisten an der Rückwand anbringen, um das Kippmoment zu reduzieren.
LENNAU
13.01.16 09:45
Hallo Paune,
es ist super, dass du schon mit den Wandbefestigungen gearbeitet hast, denn das ist der wichtigste Schritt. Zusätzlich kann ich dir empfehlen, die Rückwand des BILLY Regals zu verstärken. Oft sind die dünnen Spanplatten der Rückwand ein Schwachpunkt. Eine Möglichkeit ist, eine zusätzliche Sperrholzplatte oder MDF-Platte mit Schrauben und Holzleim an die Rückseite zu montieren. Das steigert nicht nur die Stabilität, sondern verhindert auch Verformungen.
Außerdem solltest du prüfen, ob das Regal wirklich eben steht. Manchmal führen kleine Unebenheiten im Boden oder auf der Stellfläche dazu, dass Regale wackeln. Hier helfen kleine Unterlegscheiben unter den Füßen sehr gut.
Falls das Regal stark belastet wird, zum Beispiel durch schwere Bücher, lohnt sich auch eine interne Verstärkung mit Metallwinkeln oder Querstreben zwischen den Seitenwänden.
VG
PIDAN
13.01.16 11:32
Diese Maßnahme ist grundlegend, jedoch hängt die Stabilität maßgeblich auch von der Art der Wandbefestigung ab - in Trockenbauwänden reichen einfache Dübel nicht aus. Hier sind spezielle Hohlraumdübel nötig, andernfalls kann das Regal sich lockern.
Darüber hinaus empfiehlt sich eine zusätzliche Querstrebe im oberen Drittel des Regals, um das Durchbiegen der Seitenwände zu verhindern. Ideal sind stabilere Materialien wie Metall.
Auch der Boden kann durch zusätzliche Montagewinkel fixiert werden - das reduziert das Kippen. Die Kombination aus Wand- und Bodenbefestigung ist besonders effektiv für hohe Regale wie BILLY.
Wichtig ist, dass alle Schrauben und Befestigungen korrekt angebracht und festgezogen sind, um die maximale Stabilität zu gewährleisten.
pinbo
14.01.16 07:59
Ich finde es interessant, dass hier vor allem von zusätzlichen Befestigungen ausgegangen wird. Aber mal die Frage: Sind wir sicher, dass das eigentliche Problem nicht die Qualität des Materials ist?
LENNAU schrieb:
oft sind die dünnen Spanplatten der Rückwand ein Schwachpunkt.
Genau das ist der Punkt. Ich sehe die Stabilität des gesamten Regals stark limitiert durch die Materialsteifigkeit und das Konstruktionsdesign. Eine Verstärkung der Rückwand erscheint mir daher als die nachhaltigste Maßnahme. Nur zusätzliche Winkel helfen wenig, wenn das Grundgerüst nicht steif genug ist.
Außerdem sollte man überlegen, ob man durch Aussteifungen zwischen Einlegeböden eine bessere Lastverteilung erzielen kann. Oft kippt so ein Regal, weil die Last punktuell zu hoch ist.
Paune
14.01.16 09:51
Das ist ein sehr wichtiger Hinweis. Mein Regal steht tatsächlich an einer Rigipswand. Kannst du empfehlen, welche Dübel hier am besten geeignet sind? Ich habe keine Erfahrungen mit Hohlraumdübeln.
Außerdem interessiere ich mich für den Vorschlag mit den zusätzlichen Querstreben. Muss ich dann das Regal zerlegen, oder kann ich die Streben auch von außen anbringen? Wie wirkt sich das optisch aus?
Danke für die Hilfe!
billyregalerückwandwandbefestigungenschraubenverstärkungquerstrebendübel
