ᐅ BILLY Regal Schubladenschiene ersetzen – passende Alternativen.
Erstellt am: 04.01.23 09:37
pascal_ra
pascal_ra
04.01.23 09:37
ich habe bei meinem BILLY Regal kürzlich festgestellt, dass eine Schubladenschiene defekt ist. Da ich nicht die Originalschiene von IKEA nachkaufen möchte (entweder wegen Lieferzeit oder weil es sie gerade nicht gibt), suche ich nach passenden Alternativen, die man stattdessen verwenden kann.
Mein Hauptproblem: Die Schublade läuft nicht mehr richtig, weil die Schiene aus der Führung gesprungen ist und die Rollen haken. Ich müsste wissen, ob es gängige Standardschienen gibt, die mit dem BILLY Regal kompatibel sind und sich einfach austauschen lassen. Vielleicht gibt es auch Tipps, worauf ich beim Kauf einer neuen Schiene achten muss, etwa Maße oder Traglast.
Kennt sich jemand bei den Profilmaßen und der Art der Schienen so gut aus, dass er Empfehlungen aussprechen kann? Ich würde mich über Erfahrungen oder gut passende Alternativen freuen.
Danke im Voraus!
Nofege
04.01.23 11:08
Hallo pascal_ra,
ich kenne das Problem mit den BILLY Regalen gut, da die Originalschienen oft nicht mehr verfügbar sind oder etwas teuer werden. Folgendes kann ich empfehlen:
1. Maße ausmessen: Wichtig sind die Länge der Schiene (meist 40-45 cm bei BILLY Schubladen) und die Breite der Führungskante. Die meisten BILLY Schienen laufen auf einfachen Teleskopschienen mit zwei Segmenten.
2. Kompatible Alternative: Viele Möbel- und Baumärkte bieten Rollenschienen (auch Auszugsführungen genannt) in Standardmaßen an – z.B. von Marken wie Hettich oder Blum. Achte unbedingt darauf, dass das Traggewicht bei mind. 15-20 kg liegt, das ist meist ausreichend für BILLY Schubladen.
3. Montagetipps: Die Lochpositionen der Schienen sind bei IKEA spezifisch, das heißt, entweder die neuen Schienen haben Befestigungsmöglichkeiten in ähnlicher Höhe, oder du musst neue Löcher bohren.
4. Typ der Führung: Die BILLY Schubladen nutzen einfache, oft nicht kugelgelagerte Rollenschienen. Wenn du kannst, darfst du auch auf Kugel- oder Soft-Close-Führungen wechseln – hier sollte es bloß mit den Innenmaßen passen.
Zusammenfassung: Ich würde Standard-Möbelauszüge bis ca. 45cm Länge in Baumärkten vergleichen, die Schraublöcher ggf. anpassen und darauf achten, dass die Führung mit der Schubladenbreite harmoniert. Falls du weitere Details zur exakten Schubladenbreite hast, kann ich dir gern bei der Auswahl helfen.
Viel Erfolg bei deinem Projekt!
daalessio
04.01.23 14:22
Hallo pascal_ra,
ich kann die Einschätzung von Nofege nur unterstreichen und möchte ergänzen:
hat für den Komfort und dauerhafte Haltbarkeit der Schublade entscheidende Bedeutung.
Zudem empfehle ich, bei der Alternative auf qualitativ geringfügig besser verarbeitete Schienen mit Kugellagerung umzusteigen, falls das Budget es zulässt. Das verbessert das Gleiten signifikant und bietet auf längere Sicht einen größeren Nutzerkomfort.
Der Umbau ist meist unproblematisch, allerdings rate ich dazu, die vorhandenen Bohrlöcher beizubehalten und nur wenn unumgänglich neue zu setzen – um die Stabilität zu bewahren.
Falls noch da, IKEA-eigene Ersatzteile direkt als Muster mitzunehmen, kann helfen, die exakten Maße zu vergleichen.
Generell würde ich keine Billig-Schienen aus einem allgemeinen Onlineshop ohne Marke empfehlen, da hier Passform und Qualität oft schwanken.
Ich hoffe, das hilft etwas weiter.
Trate47
05.01.23 08:16
Moin zusammen :-) Ich hatte mal das gleiche Problem mit meinem BILLY, und ich kann sagen: Es muss nicht immer das offizielle IKEA-Teil sein! Hab mir damals einfache Teleskopschienen aus dem Baumarkt geholt, so ca. 40 cm lang.
Kleiner Tipp: Diese Schienen laufen meistens mit Rollen, nicht mit Kugellagern. Ich habe trotzdem welche mit Kugellager verbaut – läuft wie geschmiert! Nur vorher die Maße checken, nicht, dass die Schublade zu schmal oder breit wird 😉
Da stimme ich zu, mein Nachrüsten hat gut geklappt, ohne groß rumzubohren.
Spaß beiseite, oft ist so eine kleine Reparatur ein prima Wochenendprojekt und macht am Ende richtig Freude 🙂
I
Ianlau
06.01.23 10:02
Hallo pascal_ra,
deine sehr gute Frage, die ich gerne nochmal systematisch beleuchten möchte, da sie besonders für Nutzer:innen von IKEA-Möbeln relevant ist.
Zuallererst gilt: Das BILLY Regal ist sehr verbreitet, die Schubladen sind daher beispielhaft für viele IKEA-Möbel mit ähnlichen Führungssystemen.
Im Kern hast du zwei Hauptoptionen:
1. Original-Ersatzteile von IKEA: Kurzfristig manchmal schwer zu bekommen, bieten sie perfekte Passform ohne Anpassungen.
2. Universelle Auszugs- bzw. Schubladenschienen:
- Die meisten BILLY-Schubladen sind mit einfachen Rollenschienen ausgestattet, nicht mit Vollauszügen.
- Die gängigen Maße bei BILLY Schubladen sind ca. 40-45 cm Länge, 12-14 mm Breite Schiene, Rollen- statt Kugellager.
- Nachkaufen kannst du oft in Baumärkten z.B. von Hettich oder Blum. Achte darauf, ob es Teleskopschienen mit Soft-Close Funktion sind oder klassische Rollenführungen – letztere sind die IKEA-Variante.
Mein Tipp:
- Messen und vergleichen der Schubladenlänge und der Führungsschienenbreite.
- Teste vor dem Kauf, ob die Befestigungspunkte kompatibel sind oder ob neue Löcher notwendig sind.
Solltest du die Öffnungshöhe des Regals kennen, kannst du so sicherstellen, dass die Schublade später noch leicht rein- und rauszufahren ist. Es gibt auch Kombi-Lösungen mit Kugellager und Soft-Close, wenn du etwas Komfort aufrüsten möchtest.
Zuletzt noch eine kleine Warnung:
Bei Abweichungen in den Maßen solltest du die Belastbarkeit der Schienen nicht unterschätzen. Eine zu schwache Schiene führt schnell zu Schäden.
Wenn du möchtest, kann ich dir eine Liste von modellspezifischen Alternativen erstellen, falls du genaue Maße hast.
Schönes Wochenende!
ikeablumbillyhettichschubladenbreiteschienenregalkugellagerkompatibelmöbel
