ᐅ Billy Regal Schubladen einstellen – so klemmen sie nicht mehr.
Erstellt am: 16.07.15 08:37
aidenpa
aidenpa
16.07.15 08:37
Hallo zusammen, ich habe ein IKEA Billy Regal mit Schubladen und bei mir klemmen die Schubladen immer wieder, sodass sie nicht mehr rund laufen oder sich manchmal gar nicht mehr komplett öffnen oder schließen lassen. Ich denke, das Problem liegt an der richtigen Einstellung der Schubladenschienen bzw. Führungsschienen. Hat jemand von euch Erfahrungen oder Tipps, wie man die Schubladen richtig einstellt, sodass sie nachträglich nicht mehr klemmen? Welche Schrauben oder Mechanismen sind dabei entscheidend? Gibt es häufige Fehlerquellen, die man vermeiden sollte? Ich würde mich freuen, wenn ihr mir eine genaue Anleitung oder zumindest hilfreiche Hinweise geben könntet, damit ich die Schubladen meiner Billy-Regale wieder optimal nutzen kann.
Johnathon
16.07.15 09:48
Das ist schon mal die richtige Einschätzung. Bei den Billy-Regalen mit Schubladen handelt es sich in der Regel um Ausziehschienen mit Metall- oder Kunststoffrollen. Damit die Schubladen nicht klemmen, sollte man zwei Dinge im Detail beachten:
1. Überprüfe zuerst, ob alle Befestigungsschrauben an der Führungsschiene und am Regal richtig sitzen und nicht zu locker sind. Gerade Stahl-Blech-Schienen neigen dazu, sich bei loser Befestigung zu verbiegen und rutschen, was das Klemmen verursacht.
2. Achte auf die seitliche und vertikale Ausrichtung. Die Schienen sind oft mit Justierschrauben versehen, welche man minimal verstellen kann. Je nach Modell lässt sich die Schublade leicht anheben oder absenken – das ist wichtig, damit beispielsweise die Rollen oder Laufröllchen sich nicht auf einer Seite aufeinander drücken.
3. Ein häufiger Fehler ist auch, dass die Laufbahnen innen etwas verschmutzt oder verrostet sind. Ein Tropfen Silikonöl (kein WD-40!) kann hier Wunder wirken, um Reibung zu verringern.
Falls du magst, kann ich dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, wie du die Schublade komplett ausbaust, die Schienen vom Regal locker machst, und dann mit geeignetem Werkzeug (Kreuzschlitzschraubendreher, eventuell Inbusschlüssel) die Schienen ausrichtest. Was genau klemmt denn – die Schublade oben, unten oder an der Seite?
FIKALE
16.07.15 10:52
Schau, ob die Schienen sauber sind. Kontrolliere, dass alle Schrauben fest sind. Dann kannst du die Schienen leicht einstellen, indem du sie minimal nach oben oder unten verschiebst. Das löst meistens das Klemmen.
biel33
17.07.15 14:23
Das kann ich nur bestätigen. Ich hatte auch viel Frust mit meinen Billy-Schubladen, weil sie stockend liefen und fast immer irgendwo klempten. Nach dem Reinigen und Einölen waren sie viel leichtergängig. Hab das erst ein bisschen verdrängt, weil ich dachte, das müsse so sein. Manchmal ist so ein kleines Mittel wirklich Gold wert.
Außerdem ist mir aufgefallen, dass die Regale oft uneben stehen – selbst bei mir auf einem Teppichboden. Das hat die Schubladenstellung sehr beeinflusst. Falls du das passend machen kannst, prüfe mal mit einer Wasserwaage, ob das Regal gerade steht. Das hat bei mir einiges gebracht und ich hab schon lange keine Probleme mehr mit hängenden oder kippenden Schubladen.
Ein Tipp noch: Wenn du die Schublade ganz rausziehst, schau, ob die Laufschienen im vorderen Bereich noch perfekt laufen oder ob da schon Schwergängigkeit einsetzt. Wenn das so ist, kontrolliere auch die Schienenanschläge und ob sie eventuell leicht verbogen sind. Manchmal hilft auch der Austausch einzelner Schienenrollen. Stehst du auch vor der Entscheidung, zwischen verschiedenen Ausführungen von Schienen – mit oder ohne Soft-Close?
eldubi
18.07.15 08:35
Wenn die Schubladen klemmen, einfach mal die Schienen lösen und neu ausrichten. Oft sitzt die Schublade schief oder die Führung hakelt, daher korrigieren und festschrauben. Silikonöl nicht vergessen.
barge
19.07.15 11:07
Oh ja, das wär super! Bei mir klemmt die rechte Schublade seit Wochen – absolut nervig. Ich vermute irgendwie, dass die Schiene sich verzogen hat durch das Gewicht meiner Bücher 🙂
Also, Schritt-für-Schritt-Anleitung würde ich voll begrüßen, besonders wenn es um das korrekte Einstellen der Schrauben und Kontrolle der Laufschienen geht. Für mich wäre wichtig zu wissen, wie oft man nachjustieren muss, bevor alles smooth läuft. Und wie man sieht, ob die Schublade wirklich gerade sitzt oder nur so tut als ob ?
Falls es was bringt: Ich hab das Billy mit den mittleren Schubladen (ca. 40cm breit). Vielleicht hat ja jemand Erfahrung speziell mit dem Modell? Ich freue mich auf Tipps, damit ich meine Schubladen endlich wieder butterweich ausziehen kann 🙂
billyschubladenlaufschienenklemmenregaleschrauben
