ᐅ BILLY Regal nachträgliche Wandmontage – welche Dübel sind ideal?
Erstellt am: 25.12.20 14:33
Jomu34
Jomu34
25.12.20 14:33
Hallo zusammen, ich plane, mein IKEA Billy Regal nachträglich an der Wand zu montieren, da ich mit rutschen oder Umkippen vermeiden möchte. Leider gibt es in meiner Wand eine Mischung aus Beton und Rigips, sodass ich unsicher bin, welche Dübel dafür am besten geeignet sind. Die Wandbeschaffenheit ist nicht ganz homogen, und ich will auf Nummer sicher gehen, dass die Regalbefestigung auch wirklich hält, gerade unter Last von Büchern und Dekoration.
Meine eigentliche Frage lautet daher: Welche Dübel sind ideal geeignet, um ein BILLY Regal sicher an einer Mischwand aus Beton sowie Rigips zu befestigen, sodass sowohl auf Dauer die Last getragen wird, als auch keine Beschädigungen an der Wand entstehen? Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps, insbesondere wenn jemand eine ähnliche Wandstruktur hat oder alternative Lösungen kennt. Danke im Voraus!
Espen
25.12.20 15:07
Für Beton empfehle ich Schwerlastdübel (Metall), für Rigips spezielle Hohlraumdübel wie Kippdübel oder Metall-Hohlraumanker. Wenn Mischwand, prüfe die Stelle genau mit Bohrer und wähle dann den Dübel entsprechend. Einfach und sicher.
jelite
25.12.20 17:58
Hallo Jomu34, ich sehe, du hast eine Mischwand aus Beton und Rigips – das macht die Sache tatsächlich knifflig, aber lösbar. Hier ein kleiner Leitfaden:
1. Betonbereich: Am besten nutze Schwerlastdübel aus Metall (z.B. Bolzenanker oder Universaldübel aus Metall). Die bieten besten Halt, gerade bei etwas schwereren Regalen wie BILLY.
2. Rigipsbereich: Normale Kunststoffdübel sind hier zu schwach. Greife zu speziellen Hohlraum- oder Kippdübeln. Diese spreizen sich hinter der Rigipsplatte und verhindern ein Herausziehen.
3. Mischmontage: Falls du montieren musst, wo Rigips auf Beton trifft: Suche möglichst eine tragfähige Stelle - idealerweise direkt im Beton verankern. Sollte das nicht gehen, nimm Rigips-Hohlraumdübel mit höherer Lastangabe – oft sind Metall-Kippdübel die beste Wahl.
4. Wichtig: Bohr immer sauber und prüfe mit einem kleinen Bohrer, was dahinter ist, bevor du den großen Dübel setzt.
Zusammenfassung: Für dein BILLY Regal also auf jeden Fall Metall-Schwerlastdübel im Beton, und stabile Hohlraumdübel (Kippdübel Metall) in der Rigipszone. So vermeidest du Schäden und sorgst für sicheren Halt.
Falls du auf eine Fläche ohne Beton angewiesen bist, rate ich eher zu mehreren Dübeln für Lastverteilung. Und: Achte auf die maximale Traglast der Dübel laut Hersteller.
Seanni
26.12.20 09:43
Stimmt, und ich würde noch ergänzen: Wenn du die Wandstemperatur und ein bisschen Materialliebe hast, nimm bei Beton unbedingt Metallanker statt dieses billige Plastikgedöns. Das BILLY kann echt was wiegen, und mit den falschen Dübeln wird das schnell zur Wackelpudding-Show. 😄
Außerdem: Für Rigips hab ich gute Erfahrungen mit sogenannten Klappdübeln gemacht, die klappen sich hinter der Wand schön auf und halten bombenfest. Ein kleiner Tipp am Rande: Bohr immer leicht ins Leere, wenn du dich an Rigips herantastest, damit da nix bröselt.
Ich finde, ein stabil montiertes Regal ist die beste Investition, damit die Bücher nicht irgendwann vom Sofa fallen – und deine Wand freut sich auch. 🙂
LAYNE
26.12.20 11:06
Ganz genau! Und ich will noch dazusagen: Wenn du im Rigips montierst, lieber mehrere kleine Dübel als einen dicken – das verteilt die Last besser. Beim BILLY Regal, das ziemlich breit ist, würde ich auch in Erwägung ziehen, an mehreren Punkten zu montieren, um ein Wackeln zu vermeiden.
Und hey, ein bisschen Spaß beim Handwerken ist erlaubt! 😉 Ich hab meinem BILLY letztes Jahr eine Schulterschutzbehandlung mit Schwerlastdübeln und Hohlraumankern gegönnt – hält bombig, und ich hab nix zu jammern. Viel Erfolg beim Schrauben!
Marlenepa
27.12.20 08:22
Hallo Jomu34, gern gebe ich dir noch eine ergänzende Erklärung, damit du sicher und mit gutem Gefühl dein BILLY Regal an der Wand montieren kannst.
1. Vorbereitung: Prüfe mit einem Stud Finder oder ähnlichem Gerät die Wand genau. So erkennst du, wo der Beton sitzt und wo Rigips ist.
2. Dübel-Auswahl: Für Beton empfiehlt sich ein Metall-Bolzenanker, der hat eine hohe Tragkraft. Bei Rigips darfst du auf keinen Fall einfache Universaldübel verwenden, sondern solltest Kippdübel aus Metall oder sogenannte Spreizdübel für Hohlwände verwenden.
3. Montage: Bohr zunächst das richtige Lochmaß, siehe Dübelverpackung, das ist wichtig für den festen Halt. In die Rigips-Platten kannst du die Klappdübel reinsetzen, die entfalten sich hinter der Wand.
4. Belastung: Achte auch darauf, dass das Gewicht des voll beladenen BILLY Regals mit Büchern mindestens auf zwei oder besser mehrere Dübel verteilt wird, vor allem wenn die WandRigipsflächen größer sind.
5. Sicherung: Nutze ebenfalls die mitgelieferten Winkel von IKEA, denn diese machen aus einer einfachen Schraube eine wirklich feste Verbindung der Regalrückwand mit der Wand.
Ich hoffe, diese Erklärung hilft dir beim Projekt! Falls du noch Fragen hast, frag gerne nach.
ikeabillyrigipsbetonuniversaldübelmetallregalkippdübelschwerlastdübelhohlraumdübel
