Hallo zusammen, ich plane gerade die Montage eines Billy Regals direkt auf Estrichboden. Dabei stellt sich mir die Frage: Welche Besonderheiten sollte ich bei der Montage eines Billy Regals auf Estrich unbedingt beachten?
Der Estrich ist bereits verlegt, aber noch nicht mit Bodenbelag ausgestattet. Ich mache mir Gedanken über die Stabilität, gegebenenfalls Befestigungsmöglichkeiten, sowie das Thema Feuchtigkeit und wie diese den Regalaufbau beeinflussen könnte. Hat außerdem jemand Erfahrungen mit Ausgleichsmaßnahmen oder speziellen Montagemethoden in so einem Fall?
Ich würde mich sehr über praktische Tipps freuen, vor allem wenn es um anstehende Herausforderungen und mögliche Fehlerquellen bei der Montage auf Estrich geht.
Guter Ansatz zur Fragestellung, JAFEPI!
Bei der Montage eines Billy Regals auf Estrich gibt es mehrere wichtige Punkte zu beachten:
Erstens, weil der Estrich oft noch relativ glatt und eventuell leicht staubig sein kann, empfehle ich vor dem Aufbau eine gründliche Reinigung der Oberfläche, um Staub und Partikel zu entfernen. Dies verbessert die Standsicherheit und verhindert Verschiebungen.
Zweitens ist die Feuchtigkeit in frisch verlegtem Estrich ein kritischer Faktor. Estrich muss idealerweise eine Restfeuchte von unter 2 % aufweisen, sonst kann mit der Zeit Feuchtigkeit in das Holz oder Metall der Regalstützen dringen und Schäden verursachen. Ein sogenannter Dampfsperrfilm oder eine geeignete Versiegelung auf dem Estrich kann helfen, diesen Effekt zu minimieren.
Drittens ist zu prüfen, ob das Regal nur frei steht oder zusätzlich befestigt wird. Bei einer direkten Befestigung an der Wand sind Bohrungen in der Wand vorzunehmen – der Estrich selbst ist im Normalfall nicht tragend für die Befestigung.
Falls das Regal sehr groß oder schwer beladen wird, empfiehlt sich eine Unterverteilung von Lasten mittels zusätzlicher Ausgleichsplatten oder speziellen Filz- oder Gummiauflagen unter den Regalfüßen, um Druckstellen auf den Estrich zu vermeiden und den Stand zu stabilisieren.
Frage: Handelt es sich bei deinem Estrich um einen zementgebundenen oder einen Anhydrit-Estrich? Das beeinflusst die Feuchtigkeits-Betroffenheit deutlich.
Ernesto schrieb:
Frage: Handelt es sich bei deinem Estrich um einen zementgebundenen oder einen Anhydrit-Estrich? Das beeinflusst die Feuchtigkeits-Betroffenheit deutlich.Danke für die ausführliche Antwort! Der Estrich ist zementgebunden und befindet sich seit etwa vier Wochen in einem frisch verlegten Zustand, aber ich meine, die Restfeuchte liegt schon im Bereich unter 2 %.
Das bedeutet also, ein zusätzlicher Schutz gegen Feuchtigkeit ist vermutlich nicht zwingend erforderlich? Außerdem denke ich aktuell daran, das Regal nicht an der Wand zu befestigen, sondern nur freistehend aufzustellen.
Was erwartest du für Auswirkungen auf die Standfestigkeit und den langfristigen Zustand, wenn das Regal „nur“ auf dem Estrich steht, ohne zusätzliche Fixierung? Und wie stark spielen dann die Lastverteilung und eventuelle Auflagen eine Rolle?
Wenn der Estrich richtig trocken ist und das Regal kein außergewöhnliches Gewicht bekommt, spricht nichts dagegen, das Billy freistehend daraufzustellen. Allerdings unbedingt die Füße kontrollieren: Ungleichmäßigkeiten am Fußboden oder kleine Unebenheiten können das Regal ins Kippen bringen.
Ich empfehle aus eigener Erfahrung, kleine selbstklebende Filzgleiter oder dünne Gummiplättchen unter die Regalfüße zu kleben. Das verhindert Abrieb auf dem Estrich und sorgt für einen sicheren Halt bei leichten Vibrationsbewegungen oder z.B. Bodenunebenheiten.
Außerdem solltest du das Regal regelmäßig prüfen, ob sich etwas verschiebt. Gerade beim direkten Kontakt mit Estrich kann Staub zwischen Fuß und Boden abrutschfördernd wirken.
Ich muss da mal ein leicht lockeres Wort zur Standfestigkeit einwerfen 🙂
Wer schon mal versucht hat, ein Billy-Regal auf einem frisch verlegten Estrich aufzubauen, kennt den Nervenkitzel, wenn der Estrich noch minimal feucht oder eben uneben ist – da fängt das Regal dann schon mal an, ein bisschen zu tanzen.
Tipp: Nutze beim Aufbau eine Wasserwaage, um die Zwischenböden und Seitenwände richtig auszurichten. Wenn du merkst, dass es kippelig wird, helfen untergelegte Holzplättchen, um leichte Höhendifferenzen auszugleichen.
Und keine Sorge, die Konstruktion ist eigentlich ziemlich robust, man muss nur etwas Geduld und Fingerspitzengefühl mitbringen. So ein paar kleine Tricks machen den Unterschied zwischen "wackelt wie ein Teller beim Abendessen" und "steht bombenfest". 🙂
Ergänzend zu den Tipps von KIN42 und pinpa:
Estrichböden sind bei Neubauten oder Sanierungen oft noch empfindlich. Das Hauptaugenmerk sollte definitiv auf der Annahme der Lasten liegen. Zwar ist das Billy Regal ausgewogen konstruiert, aber die punktuelle Belastung an den Füßen kann entweder Druckstellen verursachen oder bei unebenen Böden zu Kippneigung führen.
Auch Feuchtigkeit kann dazu führen, dass Holzfüße aufquellen oder Metallelemente rosten. Selbst wenn der Estrich trocken scheint, lohnt es sich, einen diffusionsoffenen Schutzfilm unter die Füße zu geben. Ich habe aus gutem Grund immer dünne PVC-Platten oder Kork als Puffer verwendet.
Die Standfestigkeit ist meist gut, solange das Regal vollflächig Kontakt mit dem Boden hat und keine lose Unterlage. Für die langfristige Haltbarkeit ist wichtig, dass keine Feuchtigkeit aufsteigt und keine Verschiebungen auftreten.
Eine direkte Wandfixierung ist natürlich stabiler, doch wenn das Regal nicht belastet oder höher als 2 Meter ist, kann ein freistehender Aufbau ausreichend sein.
Vielleicht kannst du noch etwas zu den Raumtemperaturen und der Belüftung sagen? Das kann ebenfalls Einfluss auf Estrichfeuchte und -stabilität haben.
