Hallo zusammen, ich habe ein Billy Regal mit Laminat-Oberfläche und suche nach schonenden Reinigungsmitteln, um das Laminat nicht zu beschädigen. Meine Frage lautet: Welche Reinigungsmittel sind besonders geeignet, um Schmutz und Staub von Laminatflächen an Möbeln wie dem BILLY Regal zu entfernen, ohne die Oberfläche anzugreifen oder abzunutzen? Zudem interessiert mich, ob es spezielle Produkte gibt, die für Laminat-Möbel empfohlen werden, oder ob einfache Hausmittel ausreichen. Bitte auch gern Tipps zur richtigen Reinigungsmethode, also wie oft und mit welchen Utensilien gereinigt werden sollte. Vielen Dank für eure Expertise!
Hallo Artem52,
zunächst zur Grundfrage: Laminat auf Möbeloberflächen, wie beim BILLY Regal, ist grundsätzlich relativ widerstandsfähig, aber empfindlich gegenüber zu viel Feuchtigkeit und aggressiven Reinigern.
Am besten eignen sich milde Reinigungsmittel, etwa ein neutraler Allzweckreiniger oder ein spezieller Laminatbodenreiniger, die es auch für Möbel gibt. Die Reinigung sollte mit einem gut ausgewrungenen, weichen Tuch erfolgen. Keine scheuernden Schwämme oder Chemikalien mit Lösungsmitteln verwenden.
Hausmittel wie leicht verdünnter Essig können helfen, sind aber eher für Böden gedacht und sollten vorsichtig verwendet werden, um die Oberfläche nicht zu mattieren.
Reinigungshäufigkeit? Staub regelmäßig entfernen, feuchtes Wischen reicht etwa einmal im Monat, je nach Nutzung.
Zusammenfassend: milde Reiniger + weiches Tuch + sparsame Feuchtigkeit sind die Schlüssel.
PIDAN schrieb:
Am besten eignen sich milde Reinigungsmittel, etwa ein neutraler Allzweckreiniger oder ein spezieller LaminatbodenreinigerGenau das! 🙂 Ich nehme immer ein bisschen Spülmittel im Wasser, damit bekommt man den Staub und auch Fett super weg, ohne dass das Laminat leidet. Wichtig: Nicht zu nass wischen, sonst quillt das Laminat auf!
Wenn du was natürliches willst, hilft auch ein Mix aus Wasser und ein paar Tropfen Olivenöl – das gibt noch einen leichten Glanz. Ist ja genial, wie sauber das dann aussieht!
Viel Erfolg beim Putzen 😉
Hallo Artem52,
ich möchte ergänzend zu den bisherigen Tipps noch ein paar Hinweise geben. Laminatoberflächen von Möbeln wie deinem BILLY Regal sind zwar robust, doch die Oberfläche besteht aus einer Schutzschicht (Melaminharz), die bei falscher Pflege beschädigt werden kann.
Falls die Oberfläche sehr verschmutzt ist, benutze bitte keine scharfen Lösungsmittel wie Spiritus oder Aceton, diese können matte Flecken verursachen.
Ein nach dem Wischen trocken nachzuziehenes Tuch ist hilfreich, um keine Feuchtigkeitsränder zu hinterlassen.
Reinigungsmittel mit Wachszusätzen oder ölhaltige Pflegemittel würde ich meiden, da diese einen Schmierfilm hinterlassen können.
Ich hoffe, das hilft dir weiter. Wenn du magst, kann ich auch gern eine Produktempfehlung aus dem Fachhandel nennen.
nedagla schrieb:
Ich nehme immer ein bisschen Spülmittel im Wasser, damit bekommt man den Staub und auch Fett super wegKlasse Tipp, ich kann das nur bestätigen! 🙂
Ich würd nur noch ergänzen: Wenn du nach der Reinigung noch einen Hauch eines Mikrofasertuchs nutzt, machst du nix verkehrt. Damit klappt das mit dem Staub und der Glanz bleibt erhalten.
Ach, und nie mit klarem Wasser einfach reinschütten – so wie PIDAN sagt – am besten das Tuch regelmäßig auswringen, dann macht das Putzen auch Spaß! 😉
