ᐅ BILLY Regal Lack kratzt – schneller Lackstift oder neu lackieren?
Erstellt am: 09.07.16 19:37
NILSTI
NILSTI
09.07.16 19:37
ich habe bei meinem Billy Regal von IKEA an mehreren Stellen kleinere Kratzer im Lack entdeckt. Da der Lack ziemlich dünn aufgetragen ist, sieht man die Schäden direkt deutlich. Meine Frage ist, was in so einem Fall sinnvoller ist: einen Lackstift zum schnellen Ausbessern zu benutzen oder das Regal komplett neu zu lackieren?
Ich möchte einerseits den Aufwand möglichst gering halten, aber andererseits soll das Ergebnis ordentlich und haltbar sein.
Hat jemand Erfahrungen mit Lackstiften speziell für Möbel und wie gut die wirklich halten? Oder macht es aus dauerhafter Sicht mehr Sinn, das Regal neu zu schleifen und komplett neu zu lackieren, eventuell mit einem speziellen Möbel- oder Kunstharzlack?
Wie sind eure Einschätzungen, vor allem auch bezüglich der Optik nach dem Ausbessern mit Lackstift versus neuer Lackierung? Danke schon mal für jede Einschätzung!
TEKIN
09.07.16 20:12
Hallo NILSTI,
grundsätzlich sind Lackstifte für kleine Schäden wie Kratzer gedacht, um schnell kleine Flächen optisch zu verbessern und oberflächlichen Korrosionsschutz zu gewährleisten. Sie sind meist auf Alkydbasis oder Acryllack und trocknen schnell.
Bei BILLY Regalen handelt es sich meist um Spanplatten mit Melamin- oder Lackbeschichtung. Der Lack ist in der Regel sehr dünn und etwas empfindlich.
Ein Lackstift kann schnelle Abhilfe schaffen, eignet sich aber nur bei kleinflächigen Schäden und wenn die Farbe genau passt. Die Haltbarkeit ist bei Beanspruchung eingeschränkt und stumpft eher ab.
Eine vollflächige Neulackierung nach leichtem Anschleifen gewährleistet eine gleichmäßige Oberfläche, besseren Schutz und dauerhafte Haltbarkeit. Hier solltest du einen Kunstharzlack oder speziellen Möbellack verwenden.
Fazit: Für wenige kleine Kratzer ist Lackstift praktikabel. Bei größeren oder mehreren Beschädigungen empfehle ich Neulackieren, da es optisch besser und haltbarer ist.
I
INGRID34
09.07.16 22:45
Dem kann ich nur zustimmen. Lackstifte helfen schnell, aber bei mehreren, großen Kratzern lohnt sich der Aufwand des Neulackierens.
neo59
10.07.16 00:07
Das sehe ich anders, denn es kommt auf die Beanspruchung an. Wenn man das Regal häufig umstellt oder schwere Gegenstände darüber schiebt, dann ist der Lackstift tatsächlich eine unzureichende Lösung. Andererseits ergibt sich die Frage, ob ein vollflächiges Neulackieren nicht den Zeit- und Materialaufwand übersteigt, vor allem wenn das Regal kaum sichtbar Schäden aufweist.
Außerdem solltest du bedenken, dass du beim Neulackieren zuerst den alten Lack entfernen oder anschleifen musst, da sonst schlechte Haftung besteht. Die meisten handelsüblichen Möbellacke sind zudem nicht ganz günstig.
Daher: Erwarte dir beim Lackstift keine Perfektion, aber in vielen Fällen reichts völlig aus. Wenn dir aber Optik und Langlebigkeit der Oberfläche wichtig sind, dann wäre eine echte Neulackierung die bessere Alternative.
erikpu
10.07.16 09:16
Hallo NILSTI,
ich gebe dir erst einmal einen Überblick:
Lackstifte sind praktisch für punktuelle Ausbesserungen, aber ihre Farbgenauigkeit ist oft begrenzt. Besonders bei BILLY Regalen, die häufig eine weiße Lackierung in matter oder seidenmatter Optik haben, sind kleine Farbabweichungen und Glanzunterschiede schnell sichtbar.
Eine Neulackierung geht so vor:
- Regal leicht anschleifen mit feinem Schleifpapier (Körnung 320-400), um die Oberfläche anzurauen.
- Oberflächenstaub entfernen, idealerweise mit einem fusselfreien Tuch.
- Einen geeigneten Möbel- oder Kunstharzlack verwenden, der zum Originalfarbton passt.
Das Resultat ist optisch gleichmäßiger und die Oberfläche wird strapazierfähiger.
Alternativ kannst du auf spezielle Reparatursets für Möbellack zurückgreifen. Diese Sets bestehen oft aus Spachtelmasse, feinem Schleifpapier und passenden Mini-Lacken. Das ist eine Mischform, die besser als der reine Lackstift wirkt, aber weniger aufwändig als Komplettlackierung.
Wenn die Kratzer sehr klein sind und die Optik nicht perfekt sein muss, dann reicht der Lackstift. Ist dir das Regal aber im Alltag sichtbar und möchtest du ein optimales Ergebnis, würde ich zum Schleifen und Neulackieren raten.
George
11.07.16 15:28
Ich habe Lackstifte benutzt und sie halten bei geringfügiger Beanspruchung einigermaßen. Für starke Nutzung wird es schnell unschön.
Solche Sets sind oft eine gute Kompromisslösung, wenn du nicht komplett neu lackieren möchtest.
billyregalenlackstiftlackierungkratzerschädenoberflächelackierenmöbelanschleifen
