ich habe ein Billy Regal von IKEA, bei dem leider einige der Kunststoffteile, insbesondere die Regalbodenhalterungen (auch sogenannte Dübel oder Klipse), beschädigt oder abgebrochen sind. Jetzt möchte ich diese Kunststoffteile tauschen, um die Stabilität und Sicherheit der Böden wiederherzustellen. Allerdings bin ich mir unsicher, wie ich die passenden Ersatzteile am besten finde bzw. wo ich diese original oder kompatibel bestellen kann.
Außerdem interessiert mich, wie der Tausch richtig ausgeführt wird – also gibt es dabei Tricks oder spezielle Werkzeuge, die man braucht? Eventuell haben hier ja einige bereits Erfahrung mit dem Wechsel von Kunststoffteilen bei BILLY Regalen?
Ich würde mich sehr über Tipps zur Beschaffung der Teile sowie Hinweise zur fachgerechten Reparatur freuen. Vielen Dank im Voraus!
Hallo reole,
zunächst mal ein herzliches Willkommen im Forum! 🙂 Ich hatte genau so ein Problem mit meinen BILLY Regalen. Die kleinen Kunststoffklammern oder Regalbodenträger kannst du tatsächlich entweder direkt bei IKEA als Ersatzteil bekommen oder über diverse Ersatzteilshops online, manchmal findest du die auch bei eBay. Wichtig ist, dass du die exakte Bezeichnung hast – oft steht in den Montageanleitungen, wie das Teil genau heißt.
Beim Austausch ist es hilfreich, die alten beschädigten Teile vorsichtig zu entfernen, das geht meistens mit einem kleinen Schraubenzieher oder einem Messer, um sie herauszuhebeln. Achte darauf, nicht das Holz oder die Seitenwände zu beschädigen. Die neuen Träger klickst du einfach wieder in die vorgestanzten Löcher ein. Ein kleines Gummihammer-Tool kann helfen, falls die Teile nicht ganz leicht rein gehen.
Falls du die Anleitung noch hast, lese dort mal den Abschnitt zur Montage des Bodens und der dafür vorgesehenen Teile. Sollte dir etwas unklar sein, melde dich gerne!
Viel Erfolg beim Reparieren!
sonrickey07.10.15 14:09Hey reole,
"Wie und wo Kunststoffteile für das BILLY Regal tauschen?" – eine echte Frage à la Heimwerker-Abenteuer! 😉
Ich habe auch mal ein paar dieser Plastikhalter ausgetauscht, weil die kleinen Dinger gerne mal abbrechen, wenn man’s nicht sah. IKEA selbst hat zwar nicht immer alle Ersatzteile im Laden, aber einfach mal online auf ikea.com Ersatzteilbestellung eingeben oder beim Kundenservice nachfragen – meistens hilft das super. Wenn das nicht klappt, helfen auch Verbrauchermärkte oder Onlineplattformen wie Amazon oder eBay mit kompatiblen Teilen.
Werkzeug brauchst du eigentlich nur 'nen kleinen Schraubenzieher und Fingerspitzengefühl, manchmal hilft ein kleiner Hammer, aber mit Gefühl! Besonders wenn die alten Teile klemmen oder festhängen. Ach ja – und keine Panik, wenn’s beim ersten Mal etwas wackelt, das kann man meist noch etwas ausrichten.
Viel Spaß beim Basteln! 🙂
alvalo schrieb:
Die neuen Träger klickst du einfach wieder in die vorgestanzten Löcher ein.Genau so. Teile bei IKEA bestellen, alte raushebeln, neue rein. Kein Hexenwerk.
ich kann bestätigen, dass das Einsetzen der neuen Kunststoffteile in das BILLY Regal meistens unkompliziert funktioniert. Allerdings möchte ich reole auch mit auf den Weg geben, dass manche Regale leicht verzogen sein können, was das erneute Einklicken etwas erschwert. Hier hatte ich mal den Tipp bekommen, die Löcher vorsichtig mit etwas Schleifpapier oder einer Feile ganz minimal aufzurauen.
Das trifft es gut, nur mit ein bisschen Geduld klappt es wunderbar.
Ich weiß, es ist ärgerlich, wenn man erst mal Wackeligkeit oder kleine Spuren von Bruch sieht, aber mit den korrekten Teilen hast du danach wieder viel Freude an deinem Regal. Wenn du unsicher bist, ob die Teile noch zum Regal passen, kannst du am Telefon bei IKEA nach der genauen Teilenummer fragen.
Viel Erfolg und halte uns gern auf dem Laufenden!
Hallo reole und alle anderen Regal-Fans! 🙂
Das ist ja genial, dass hier so fleißig zu BILLY Regalen geholfen wird! Ich war auch mal in der gleichen Situation und kann bestätigen, dass es total motivierend ist, so ein Projekt anzugehen.
Genau das! Und falls du mal nicht weiterkommst beim Ausbauen, einfach dran denken: Viel sanfte Hebelwirkung, nicht zu viel Kraft auf einmal – das erhöht die Chancen, dass nichts abbricht oder splittert.
Was mir auch geholfen hat: Wenn die Kunststoffteile schon älter sind und brüchig, hilft es, diese möglichst komplett zu tauschen, denn Teil-Austausch birgt sonst wieder Bruchrisiko. Und wenn du dann dran bist, gönn dir eine kleine Arbeitsplatte oder Unterlage, damit nichts verkratzt oder verloren geht.
Du schaffst das! Und wenn du Fragen hast – her damit! :-)
