zur Ergänzung möchte ich noch etwas zum Prozess der Ausbesserung mit Möbelwachs hinzufügen:
Bei einem BILLY Regal mit melaminbeschichteter Oberfläche ist tatsächlich die oberste Schicht sehr widerstandsfähig, aber Kratzer können da leider trotzdem schnell sichtbar sein. Da deine Kratzer flach sind, hast du schon mal gute Voraussetzungen für eine einfache Behandlung mit Wachs.
Mein Vorgehen ist wie folgt:
1. Vorbereitung: Wie schon erwähnt – die Stelle gut reinigen und entfetten.
2. Wachs auswählen: Ich würde dir empfehlen, ein Möbelwachs zu nutzen, das speziell für Möbel mit hellem Holzton oder weißem Dekor angepasst ist. Manchmal gibt es auch sogenannte Reparatursets für melaminbeschichtete Möbel, die neben Wachs auch einen Kunststoffspachtel enthalten.
3. Auftragen: Nimm eine kleine Menge Wachs auf ein fusselfreies Baumwolltuch und arbeite es in kreisenden Bewegungen sanft in den Kratzer ein. Wichtig: Nicht zu viel, sonst hast du Probleme mit klebrigen oder glänzenden Stellen hinterher.
4. Polieren: Nach dem Trockenlassen (mindestens 30 Minuten, je nach Produkt) poliere die Stelle leicht auf Hochglanz mit einem weichen Tuch.
Manche Wachse härten gut aus und schützen auch die Stelle. Sollte dir das Ergebnis nicht vollkommen genügen, kannst du den Vorgang mit dünnen Schichten wiederholen.
Zudem: Wenn du einen klaren Eindruck darüber bekommen möchtest, wie das Regal nach der Behandlung wirken wird, teste das Wachs an der Rückseite oder innen einer weniger sichtbaren Regalplatte.
Ja, ein Scheuerpad kann bei solchen empfindlichen Oberflächen eher mehr schaden als nützen und wird Kratzer verstärken.
Ich hoffe, meine Tipps helfen dir weiter!
Lennadir schrieb:
Ich hatte mal über ein Scheuerpad nachgedacht, aber das scheint hier wohl eher kontraproduktiv zu sein, oder?
Ich schließe mich den vorherigen Empfehlungen an, unbedingt mit einem passenden Möbelwachs arbeiten, das farblich gut zur Oberfläche passt. Vorsicht bei zu dickem Auftrag, immer lieber dünn schichten und gut polieren.
Außerdem kannst du bei hellen BILLY Regalen gut farblosen Möbelwachs verwenden, der nicht absichtlich Farbe abgibt, sondern nur die Kratzer füllt und die Oberfläche schützt.
Beim Polieren nutze am besten ein Mikrofaser- oder Baumwolltuch, das keine zusätzlichen Kratzer verursacht.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
