ᐅ BILLY Regal für schwere Geräte verwenden – was beachten?
Erstellt am: 04.07.21 09:23
karina62
karina62
04.07.21 09:23
ich plane, ein BILLY Regal von IKEA zur Aufbewahrung einiger recht schwerer Geräte zu verwenden, hauptsächlich hochwertige Kameraausrüstung und schwerere Technikgeräte, die jeweils um die 8 bis 10 kg wiegen. Mir ist bewusst, dass das klassische BILLY Regal ursprünglich für gewöhnliche Bücher gedacht ist, die meist leichter sind. Daher wollte ich hier gezielt nachfragen: Was muss ich unbedingt beachten, wenn ich das BILLY Regal für diese vergleichsweise schweren und empfindlichen Geräte verwenden möchte?
Gibt es spezielle Montagetipps, etwa zu Dübeln oder zur Wandbefestigung? Welche Belastungsgrenzen sollte ich im Hinterkopf behalten, um die Stabilität auf keinen Fall zu gefährden? Und wie sieht es mit der Langzeitbelastung aus, also ob sich das Regal mit der Zeit durchbiegt oder Materialien ermüden?
Ich freue mich auf fundierte Tipps, Erfahrungen und auch Empfehlungen zu möglichen Alternativen, falls das BILLY Regal hier an seine Grenzen stößt. Danke schon mal vorab!
kogudra
04.07.21 11:47
Hallo karina62,
zunächst einmal ist es wichtig zu wissen, dass das BILLY Regal in der Standardausführung für eine maximale Belastung von etwa 30 kg pro Einlegeboden ausgelegt ist, wenn alles fachgerecht montiert ist. Diese Grenze sollte man nicht überschreiten, um die Sicherheit und Langlebigkeit zu gewährleisten.
Ein entscheidender Punkt ist die Wandbefestigung: IKEA liefert dafür typischerweise Dübel und Schrauben, die für Beton- oder Ziegelwände gedacht sind. Ist die Wand jedoch aus Gipskarton, empfehle ich auf jeden Fall spezielle Hohlraumdübel oder Spreizdübel, die ein höheres Gewicht halten können. Auch die Position der Befestigungspunkte (mindestens 3 pro Regal, verteilt entlang der Höhe) ist entscheidend für die Stabilität.
Wenn du Geräte von rund 8 bis 10 kg auf einzelnen Böden lagern möchtest, solltest du sicherstellen, dass die Last gut verteilt wird. Eventuell ist eine Verstärkung durch zusätzliche Einlegeböden oder sehr robuste Auflagen sinnvoll.
Langzeitbelastung ist bei BILLY Regalen grundsätzlich möglich, solange man die Maximalbelastung nicht überschreitet und die Montage solide ist. Holzwerkstoffe wie Spanplatten können sich bei dauerhaften schweren Lasten minimal verziehen, das kann man durch regelmäßige Kontrolle prüfen.
Gruß,
kogudra
Le_kin
04.07.21 15:32
Hallo karina62,
ich möchte das Thema noch etwas technischer vertiefen, da die Belastbarkeit und Stabilität von Regalen wie dem BILLY vor allem von den Materialeigenschaften und der Montage abhängt.
Das BILLY Regal besteht aus melaminbeschichteten Spanplatten mit einer Dicke von ca. 16 mm pro Regalboden. Die typische Durchbiegung (definiert als die maximale Ausbiegung in der Mitte des Regals) bei einer Last von 30 kg liegt bei 2 bis 3 mm, was im praktischen Gebrauch akzeptabel ist, aber berücksichtigt werden sollte, wenn empfindliche Geräte lagern.
Bei schweren Geräten (8-10 kg pro Gerät), die auf einem einzelnen Regalboden stehen sollen, empfehle ich folgende Maßnahmen:
1. Wandbefestigung: Idealerweise mindestens 3 stabile Schrauben mit passenden Dübeln – bei Gipskartonwänden sollten spezielle Hohlraumdübel verwendet werden. Sollten die Schrauben nur in Trockenbau gesteckt werden, reduziert das die Belastbarkeit drastisch.
2. Beladung: Gleichmäßige Verteilung der Last ist wichtig. Falls möglich, schwere Geräte direkt über dem mittleren Regalboden auf mehrere Böden verteilt lagern.
3. Verstärkung: Man kann z.B. hinter dem Regal eine Querverstrebung anbringen oder stärkere Einlegeböden aus dem Zubehör verwenden (z.B. Multiplex-Holz oder dickere Platten). ACHTUNG: Die Original-Einlegeböden sind passgenau – stärkere Bodeneinsätze müssen eventuell angepasst werden.
4. Langzeitverformung: Spanplatten reagieren auf Feuchtigkeit und Dauerbelastung mit Quellung oder Durchbiegung. Eine trockene Umgebung und regelmäßige Kontrollen sind ratsam.
5. Reifen und Antirutschmatten unter den Geräten können zudem helfen, die Oberfläche zu schonen und das Verrutschen bei Vibrationen zu verhindern.
Mich würde interessieren: Wie groß sind die Geräte genau (Breite, Tiefe)? Stehen sie direkt auf den Regalböden oder befinden sich ihre Füße auf speziellen Untersetzern?
Viele Grüße
Le_kin
puvin
05.07.21 07:46
Das finde ich so wichtig zu unterstreichen! Gerade weil ich selbst mal fast mein Regal verloren hätte, als ich zu sorglos war und nur einfache Dübel in meine Gipskartonwand gesteckt habe. Seitdem schwöre ich auf Metallschwerlastanker, die halten bombenfest. Gerade bei schweren oder elektrischen Geräten, die man nicht einfach mal ersetzt, ist das für mich Pflicht.
Was ich dir darüber hinaus empfehlen kann: Wenn du das BILLY Regal mal optisch aufwerten möchtest (immerhin nicht das stabilste), verteilst du das Gewicht clever und nutzt stapelbare Boxen oder Körbe, das schont die Böden! Außerdem kannst du das Regal sicherer machen, wenn du die Rückwand fixierst – manche bauen einfach eine zusätzliche dünne Sperrholzplatte dahinter mit Schrauben, das macht das Ganze viel stabiler.
So, ich hoffe, das hilft dir weiter! Viel Erfolg mit deinem Projekt, ich finde es klasse, wenn man solche Möbel clever nutzt 🙂
giabau
05.07.21 12:04
Hallo karina62 und alle anderen Interessierten,
ich fasse mal zusammen und ergänze mit einer Art "Checkliste" für die sichere Nutzung eines BILLY Regals bei schweren Geräten:
1. Maximale Belastung pro Regalboden nicht überschreiten (IKEA gibt ca. 30 kg an).
2. Wandtyp beachten: Bei Beton/Ziegel die mitgelieferten Dübel verwenden, bei Gipskarton spezielle Hohlraum- oder Metallspreizdübel einsetzen.
3. Mindestens drei Wandbefestigungen im Regalverteilt anbringen, um Kippgefahr auszuschließen.
4. Bei starkem Gewicht Einlegeböden ggf. durch stabilere Varianten ersetzen oder verstärken.
5. Rückwand fixieren oder verstärken – das erhöht die Gesamtstabilität erheblich.
6. Lastverteilung: Schwere Geräte niemals ausschließlich auf einem Boden konzentrieren, sondern über mehrere Böden verteilen.
7. Langzeitbelastung: Kontrolle der Böden auf Durchbiegungen und ggf. Austausch, Feuchtigkeit vermeiden.
8. Auf Oberflächenschutz achten: Antirutschmatten verhindern Kratzer und halten Geräte sicher.
Zusätzlich empfehle ich, Geräte, die deutlich über den Dimensionen der Regale liegen, lieber auf speziell dafür gemachte Schwerlastregale umzulagern.
Falls du ganz konkret die Maße deiner Geräte angibst, kann ich noch gezielter auf die Dimensionen eingehen und ggf. Verstärkungstechniken vorschlagen.
Ich hoffe, das ist hilfreich! Viele Grüße,
giabau
ikeabillyregaleneinlegebödendübelnschraubenregalbodenwandbefestigungspanplattenbeton
