Landontau20.11.22 21:05Hier ein kleiner Leitfaden zum Austausch von BILLY-Fronten, falls du dich für einen individuellen Neubau entscheidest:
1. Bestandsaufnahme: Maße nehmen, Korpushöhe, Breite und vor allem die Bohrbildmaße der Scharniere notieren.
2. Türmaterial: Empfohlen wird MDF mit einem Lackfinish oder Folienoberfläche, um eine ähnliche Haptik wie die originalen Fronten zu erhalten.
3. Scharniere: Bei Nachbauten am besten die alten Scharniere weiterverwenden, um die Passgenauigkeit zu garantieren.
4. Lasiertechniken: Um eine hochwertige Optik zu erzielen, kann man die Fronten zusätzlich lackieren oder mit Hochdrucklaminat beschichten lassen.
5. Montage: Schrauben immer vorsichtig setzen, damit die Front durch wiederholtes Öffnen nicht leidet.
Vorsicht bei der Farbauswahl – Weißtöne variieren stark, ich empfehle einen Farbvergleich mithilfe von Fenstersonnenlicht.
Zusätzliche Anmerkungen:
BILLY ist ein oft kopiertes und modifiziertes System in der Möbelindustrie. Das heißt, einige Hersteller bieten günstige Ersatz- oder Alternativfronten in Standardmaßen an, die aber nicht exakt der BILLY-Materialstärke oder Beschichtung entsprechen.
Falls du vorhast, eine modernere oder rustikale Optik zu wählen, kannst du auch überlegen, die Fronten lasern oder mit CNC-Fräsen bearbeiten zu lassen. Dadurch kannst du z.B. die Rahmenoptik präzise erzeugen. Allerdings steigen Kosten und Aufwand deutlich.
Das trifft es genau. Nicht jeder Hersteller nutzt das IKEA-Bohrbild.
Laukau5 schrieb:
Aufhängungen und Scharniere: Hier solltest Du genau prüfen, ob die Scharniere mit den Standardbefestigungen kompatibel sind oder neue Scharniere benötigt werden.
Tobias schrieb:
Folienfronten selbst aufkleben gibt es in vielen Designs und ist günstiger als komplette Fronten austauschen.Das klingt interessant und wäre preislich wahrscheinlich zuerst meine Option. Allerdings habe ich Bedenken bei der Haltbarkeit und dem optischen Effekt. Hat jemand Erfahrungen mit Folierungen auf BILLY-Fronten? Löst sich die Folie schnell? Sieht das hochwertig aus?
GU-LAU60 schrieb:
eBay oder Kleinanzeigen sind gute Quellen für gebrauchte Fronten.Gebrauchte Fronten wären eine Möglichkeit, aber die Verfügbarkeit schwankt sehr. Ich habe bereits eine Weile gesucht, leider nicht erfolgreich.
Karma0 schrieb:
Hat jemand Erfahrungen mit Folierungen auf BILLY-Fronten?Folienfronten haben im Allgemeinen eine begrenzte Lebensdauer. Belastungen durch Feuchtigkeit, Hitze oder mechanische Beanspruchung führen nach 2-5 Jahren häufig zu Ablösungen. Die Qualität der Folie und Verarbeitung ist entscheidend.
Wenn du das Regal nur für den privaten Gebrauch hast und keine intensive Belastung zu erwarten ist, kann es eine kostengünstige Renovierungsmöglichkeit darstellen. Für langfristige Lösungen empfehlen sich eher massive oder beschichtete Fronten.
Karma0 schrieb:
Hat jemand Erfahrungen mit Folierungen auf BILLY-Fronten?Ich habe einige Projekte mit Folien gemacht. Wichtig:
- Die Oberfläche muss glatt, fettfrei und gut vorbereitet sein.
- Geeignete Folien, speziell für Möbel, verwenden.
- Bei der Verklebung keine Luftblasen zulassen.
Trotzdem sind Folien meist weniger robust als Laminat oder Lack.
Sie neigen dazu, an Kanten frühzeitig abzublättern, auch durch mechanische Belastung beim Öffnen/Schließen.
Wenn es optisch nur eine temporäre Lösung sein soll und du handwerklich geübt bist, kann es funktionieren, aber für die Inhaltsklasse BILLY empfehle ich mindestens Lack oder beschichtete Fronten.
