Hallo zusammen, ich habe vor, ein Billy Regal, das ich besitze, nachträglich farblich zu verändern. Dabei möchte ich möglichst originalgetreu an verschiedene Farbvarianten kommen, die IKEA für dieses Modell bietet. Meine eigentliche Frage ist: Wie gut lässt sich die Farbe beim Billy Regal wirklich nachlackieren, wenn man die originalen Farbnuancen exakt treffen will? Vor allem interessiert mich, ob es empfehlenswert ist, die Farben selbst anzumischen, um die passenden Töne zu erhalten, und wenn ja, nach welchen Methoden oder Mischverhältnissen man dabei vorgehen sollte. Es geht mir dabei nicht nur um das Abmischen von Grundtönen, sondern auch um Effekte wie matte oder glänzende Oberflächen und Farbnuancen, die etwas ins Graue oder Beige gehen. Gibt es bei solchen Nachlackierungen typische Probleme, etwa dass sich die Farbe auf der Holzoberfläche anders verhält oder dass man spezielle Grundierungen braucht? Ich bin für alle Tipps und Erfahrungsberichte sehr dankbar, die mir helfen können, das Projekt mit möglichst wenig Aufwand und möglichst gutem Ergebnis umzusetzen.
Hallo Chaoni, ich habe einige Erfahrung mit Nachlackierungen von Möbeln wie dem Billy Regal und kann dir eine strukturierte Herangehensweise empfehlen.
Zuerst: Bist du dir sicher, welche Farbvariante des Billy du exakt nachahmen möchtest? Zum Beispiel hat IKEA oft Weiß, Esche oder verschiedene Grautöne im Angebot. Originaldose oder RAL-Nummern vergleiche helfen dabei enorm.
Zum Thema Farben mischen: Es ist durchaus möglich, Farben selbst zu mischen, aber mit gewissen Einschränkungen. IKEA-Farben basieren häufig auf Standard-Acryllacken, die sich auf Wasser- oder Lösungsmittelbasis befinden. Für ein sauberes Ergebnis empfehle ich folgende Schritte:
1. Oberfläche gründlich reinigen und ggf. mit 240-er Schleifpapier anschleifen, um eine gute Haftung zu garantieren.
2. Eine passende Grundierung auftragen, denn Billy hat oft melaminbeschichtete Platten, die sonst schlecht Farbe halten.
3. Für das Mischen eignen sich vor allem Acryllacke von Standard-Farbherstellern, die sich gut in kleinen Mengen anpassen lassen. Falls du genaue Farbtöne anstrebst, lohnt ein Besuch bei einem Farbenfachhandel mit Farbmessgerät, das lässt sich oft auf Basis eines Musters exakt abgleichen.
4. Achtung bei Effekten: Matt oder glänzend erreichst du durch den richtigen Klarlack als Abschluss. Oft wird mit matter Versiegelung gearbeitet, damit der „IKEA-Look“ erhalten bleibt.
Typische Probleme sind oft eine unebene Oberfläche oder ungleichmäßige Farbabdeckung, wenn die Grundierung fehlt oder die Farbe zu dick aufgetragen wird. Auch zu schnelles Trocknen kann problematisch sein.
Kurz gesagt: Farbe selbst mischen ist möglich und macht Sinn, wenn du ein genaues Ziel hast, aber das richtige Equipment und Vorbereitung sind entscheidend.
Falls dir das zu umständlich ist, bietet IKEA auch oft Ersatzteile oder Farbsprays fürs Nachbessern an.
Ich hoffe, das hilft dir als Einstieg! 🙂
Hey,
klasse Thema! Ich finde es immer spannend, IKEA-Möbel etwas individueller zu gestalten. :-)
Zu deiner Frage: Nachlackieren beim Billy Regal ist eine tolle Idee, wenn man bedenkt, wie viele Farbvarianten es gibt. Ich habe es selbst mal ausprobiert und fand, dass das Mischen eigener Farben Spaß macht, aber auch tricky sein kann. Gerade weil die Oberfläche von Billy so glatt ist, muss die Vorbereitung stimmen, sonst zieht die Farbe nicht richtig.
Das kann ich nur unterstreichen! Ich habe erst durch Schleifen und Grundieren ein schönes Ergebnis bekommen.
Bei mir hat der matte Klarlack super funktioniert, der macht die Oberfläche hochwertiger und weniger anfällig für Fingerabrücke und Kratzer.
Farben selber zu mischen ist eine coole Challenge, aber ich würde immer erst ein paar Tests auf Reststücken machen. Mit Standard-Acryllacken aus dem Baumarkt kannst du viele Töne erreichen, aber echte Farbmessungen im Fachhandel sparen langfristig Frust.
VG und viel Erfolg!
Chaoni schrieb:
… besonders um Effekte wie matte oder glänzende Oberflächen …
VG und viel Erfolg!
Hallo Chaoni, ich möchte deine Frage gerne noch etwas vertiefen, da der Erfolg einer Nachlackierung gerade beim Billy Regal von mehreren Faktoren abhängt und die Farbnuancen nicht nur vom Ton, sondern auch von der Oberflächenbeschaffenheit beeinflusst werden.
Zunächst ist festzuhalten, dass die Platten der Billy Regale üblicherweise eine Melaminharzbeschichtung besitzen, die zwar robust, aber keine ideale Basis für Lackierungen ist. Daher ist eine sorgfältige Vorbereitung unerlässlich. Du solltest:
- Die Oberfläche sehr gründlich reinigen, Staub und Fett entfernen.
- Ein Schleifmittel mit Körnung etwa 240 wählen, um die übrige Oberfläche matt anzurauen, aber nicht zu tiefgehend abzutragen.
- Eine Haftgrundierung verwenden, die speziell für lackierbare Melaminharzflächen geeignet ist. Polyurethan- oder spezielle Acryllack-Grundierungen sind hier gängig.
Die Farbfindung ist ein zweiter, oft unterschätzter Schritt. Da IKEA eigene Farbformeln nutzt, lässt sich der exakte Farbton kaum einfach durch Mischen von Primärfarben reproduzieren. Bei weißen oder grauen Varianten kann es zusätzlich passieren, dass der Unterton leicht ins Gelbliche oder Bläuliche verschoben ist, je nach Lichteinfall und Materialstärke.
Zur Farbherstellung selbst: Für ein akkurat gemischtes Ergebnis bietet sich ein professioneller Farbmischer an, der per Spektralfotometer den Farbton an einem Muster ermittelt und dann exakt reproduziert. So wird auch ein matter oder seidenmatter Farbton simuliert. Die Farbe sollte wasserbasiert sein, um den Geruch zu minimieren und bessere Verlaufsfähigkeit zu gewährleisten.
Zu beachten ist außerdem:
- Farbauftrag mittels Spritzpistole erzielt in der Regel das gleichmäßigste Resultat, kann aber bei kleineren Projekten aufwendig sein.
- Für Pinsel oder Rolle sind spezielle Möbel- oder Acryllacke zu empfehlen, die nicht verlaufen oder starke Pinselstriche hinterlassen.
- Ein abschließender Decklack in Matt schützt und sorgt für die typische Haptik.
Welche Methode du wählst, hängt auch von deinem Equipment ab. Fraglich ist auch, wie groß das Regal ist und ob du die gesamte Fläche gleichmäßig bearbeiten kannst.
Mich würde interessieren: Welche Farbe(n) möchtest du exakt nachlackieren und mit welchem Material willst du arbeiten? Hast du eventuell schon einen Farbton als Muster? Das würde die Beratung weiter spezifizieren.
Kurz zum Thema: Selbst mischen ist möglich, aber nur mit Farbmessgerät wirklich exakt.
Grundierung ist Pflicht, sonst hält der Lack nicht auf der Melaminoberfläche.
Matt oder glänzend regulierst du über Klarlack.
Kannst auch gezielt Acryllacke vom Fachhandel verwenden, die gut trocknen und wenig Geruch verursachen.
