Wichern4422.11.20 19:07Hallo zusammen,
ich habe ein Billy Regal von IKEA und möchte die Einlegeböden so stabil befestigen, dass sie auch schwere Lasten tragen können, ohne durchzudrücken oder wackelig zu werden. Die mitgelieferten kleinen Plastikdübel sind mir zu instabil, vor allem bei höherer Belastung oder bei häufigem Verstellen.
Gibt es bewährte Techniken, um die Einlegeböden dauerhaft stabil zu fixieren? Vielleicht andere Befestigungsmethoden, die man zusätzlich oder stattdessen verwenden kann, ohne das Regal großartig zu verändern? Ich habe an Metallwinkel, Holzleisten oder spezielle Regalträger gedacht.
Wichtig wäre auch, wie man das am besten umsetzt, ohne das Regal zu beschädigen, falls man es mal wieder umbauen möchte.
Ich freue mich sehr auf eure Tipps und Erfahrungen!
Leland schrieb:
Ich würde empfehlen, kleine Metallwinkel unter die Einlegeböden zu schrauben.Das ist eine praktikable Lösung, die ich selbst mehrfach eingesetzt habe. Alternativ kann man auch sogenannte Winkelregalträger verwenden, die speziell für Einlegeböden gemacht sind und in der Regel schlanker und unauffälliger sind.
Wichtig: Achten Sie beim Bohren und Schrauben auf das korrekte Maß, damit das Regalholz nicht einreißt. Für zusätzliche Stabilität können Holzleisten innen an den Seitenwänden des Regals verschraubt werden, um mehr Auflagefläche zu geben.
Dazu empfehle ich die Verwendung von möglichst dünnen Schrauben mit vorgebohrten Löchern, um das Material nicht zu beschädigen. Wenn Flexibilität gewünscht ist, sind kleine Winkel schraubbar und leicht entfernbar.
Das stellt eine deutlich dauerhaftere Befestigung dar als die klassischen Plastikdübel.
Das ist ja genial, wie viele Möglichkeiten es gibt, die Einlegeböden zu verstärken! 🙂 Ich habe selbst die Variante mit Metallwinkeln ausprobiert und bin mega zufrieden! Die Böden halten jetzt viel besser und wackeln überhaupt nicht mehr.
Wer noch auf Nummer sicher gehen will: Einfach noch ein bisschen Holzleim auf die Kanten geben, dann sitzt alles bombenfest! Traut euch, das klappt echt super und ist gar nicht so schwer!
fepau schrieb:
Ich habe selbst die Variante mit Metallwinkeln ausprobiert und bin mega zufrieden!Das klingt sehr vielversprechend. Mich hat bisher immer etwas die Angst abgehalten, das Regal zu beschädigen, weil ich mich nicht super handwerklich fühle.
Gibt es eine konkrete Empfehlung, wie man am besten vorgeht, um die Schrauben ohne Spalten oder den Holzboden zu verletzen? Oder reicht ein herkömmlicher Akkuschrauber aus?
Danke schon mal für die Tipps! Ich will vermeiden, dass ich einen Fehler mache und dann alles wieder auseinanderbauen muss.
rickey schrieb:
Gibt es eine konkrete Empfehlung, wie man am besten vorgeht, um die Schrauben ohne Spalten oder den Holzboden zu verletzen?Ja, hier einige strukturelle Hinweise:
1. Vorbohren: Bohren Sie mit einem kleinen Bohrer (etwa 80% des Schraubendurchmessers) ein Pilotloch. Das verhindert, dass das Holz splittert.
2. Schraubenart: Verwenden Sie dünne Spanplattenschrauben mit einem schlanken Schaft und möglichst senkbarer Kopf.
3. Schrauber-Einstellung: Nutzen Sie einen Akkuschrauber mit Drehmomentregelung und stellen Sie das Drehmoment möglichst niedrig ein, um Überdrehen zu vermeiden.
4. Ansetzen: Schrauben Sie langsam und kontrolliert, gerade rein, damit die Schraube nicht verkantet.
5. Materialschutz: Wenn möglich, setzten Sie einen kleinen Tropfen Holzleim auf die Bohrstelle vor dem Schrauben, das gibt zusätzliche Stabilität.
So läuft die Montage sicher und der Holzwerkstoff wird nicht beschädigt.
