ᐅ Billy Regal DIY Ersatzteile selbst bauen – Tipps.
Erstellt am: 07.03.24 08:24
nufoken
nufoken
07.03.24 08:24
Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit dem Thema DIY Ersatzteile für Billy Regale. Mir geht es speziell darum, ob und wie man Ersatzteile wie Seitenwände, Böden oder Rückwände selbst herstellen kann – möglichst mit haushaltsüblichen Mitteln und Werkzeugen, ohne teure Sonderanfertigungen. Kennt jemand praktikable Materialien oder Techniken, die für eine solide, langlebige Konstruktion geeignet sind? Und welche Abmessungen und Toleranzen sind wichtig, damit die Teile wirklich passen und stabil halten? Besonders wichtig wäre für mich, Tipps für das präzise Zuschneiden und ggf. Oberflächenbehandlung, da ich nicht nur eine funktionale, sondern auch eine optisch ansprechende Lösung anstrebe. Ich freue mich über konkrete Hinweise oder eigene Erfahrungsberichte, idealerweise auch zu Schwierigkeiten oder Fehlerquellen, die man unbedingt vermeiden sollte.
DUVIN
07.03.24 09:13
Ich empfehle MDF in 18 mm Stärke oder Multiplexplatten, das Material lässt sich gut sägen und bohren. Für präzises Zuschneiden ist eine Führungsschiene bei der Kreissäge sehr hilfreich. Rückwände am besten mit dünnem Hartfaserplatten (3 mm) auslegen, das ist stabil und lässt sich einfach fixieren.
tra_nina
08.03.24 10:02
Zur Ergänzung: Beim Billy Regal sind die standardisierten Konstruktionsmaße 40 cm Breite und 28 cm Tiefe bei einer Höhe variabel je nach Modell. Wichtig ist, dass bei selbstgebauten Ersatzteilen für Böden und Seitenwände die Materialstärke 16 bis 18 mm beträgt, um die Tragfähigkeit zu gewährleisten. Beim Zuschneiden sollte unbedingt Wert auf winkelgenaue Schnitte gelegt werden, um spätere Passprobleme zu vermeiden. Idealerweise kalibriert man den Tisch der Säge vorher oder nutzt einen Kappschnitt. Die Oberfläche sollte nach dem Zuschnitt mit Schleifvlies bearbeitet werden, um die spätere Lackierung oder Folierung sauber aufzunehmen. Die Rückwand wird häufig als Nutplatte mit 3 mm Stärke eingesetzt, dabei ist die Nutbreite vorab am Rahmen abzumessen. Alternativ kann ein dünnes Sperrholz oder HDF verwendet werden.
flo-Theres
08.03.24 15:47
Das ist ein wichtiger Punkt. Gerade die Höhe variiert ja oft, gerade bei Sondermodellen oder Ablagevarianten. Daher sollte man das zu ersetzende Teil vor dem Zuschnitt exakt ausmessen, am besten an mehreren Stellen, um eventuelle Toleranzen auszugleichen.
Was das Material betrifft, würde ich außerdem empfehlen, bei MDF die Qualität nicht zu sparen. Billiges MDF neigt zum Aufquellen bei Feuchtigkeit und hat weniger Stabilität.
Bei der Oberfläche kann ein matter Acryllack in Weiß sehr gut aufgetragen werden. Das hält lange und sieht auch nahe am Original aus. Wichtig ist ein Zwischenschliff nach der Grundierung, damit keine Unebenheiten sichtbar bleiben.
Technik: Wer keinen Kapp- oder Tischkreissäge hat, könnte auch mit einer Handkreissäge und Führungsschiene arbeiten, das reicht bei guter Vorbereitung aus.
tutan
09.03.24 12:18
Hey, cooler Thread! DIY Billy Ersatzteile selber machen kann echt Spaß machen und Geld sparen 😉
Ich habe schon öfter einfache Seiten- und Bodenplatten aus Multiplex 18 mm gemacht, das schneidet sich super glatt und trägt mehr als genug Gewicht. Für die Rückwand hab ich 3 mm HDF genommen, ging auch easy. Mein Tipp: Wenn du die Oberfläche schön glatt willst, kannst du vor dem Lackieren einen feinen Schleifschwamm nehmen.
Ein lockerer Trick: Die Kanten hab ich meist mit weißem Acryl eingefasst – sieht fast wie original aus und schützt vor Feuchtigkeit.
Und nicht verzweifeln, wenn es beim ersten Versuch nicht 100% passt. Manchmal braucht es ein klein wenig Nacharbeit – aber das gehört dazu 🙂 Viel Erfolg!
billymdfoberflächediyseitenwändebödenrückwändetoleranzenführungsschienezuschnitt
