williambau28.09.20 09:37Hallo zusammen,
ich plane, ein Billy Regal von IKEA aufzubauen, das jedoch deutlich höher ist als die Standardversion – konkret handelt es sich um ein 202 cm hohes Regal mit mehreren Einlegeböden. Da die Höhe für mich Neuland ist, stellt sich die Frage: Worauf muss ich beim Aufbau besonders achten, um sowohl die Stabilität als gewährleisten als auch die Sicherheit bei der Nutzung, z.B. beim Herausnehmen von Büchern aus höheren Bereichen, sicherzustellen?
Gibt es spezielle Hinweise zur Montage an der Wand, zum Gewicht, Verteilung der Belastung oder zur Vermeidung von Kippgefahr? Ebenso interessieren mich Tipps, falls das Regal in einem Raum mit etwas unebenen Böden steht.
Vielen Dank vorab für hilfreiche Hinweise oder Erfahrungen!
Hallo williambau,
ich kann gut verstehen, dass dich die Stabilität bei der großen Höhe beschäftigt – das hatte ich damals auch. Wichtig ist auf jeden Fall, dass du das Regal sicher an der Wand befestigst. IKEA liefert dafür passende Winkel und Dübel mit, benutze die unbedingt!
Ich habe selbst auch ein hohes BILLY, und mir hat geholfen, die untersten Böden etwas stärker zu belasten als die oberen. So wird der Schwerpunkt niedrig gehalten. Falls du unsicher bist, kann auch ein zusätzlicher Wandanker helfen.
Mach dir nicht zu viele Sorgen, mit ein bisschen Sorgfalt ist das gut machbar! 🙂
williambau schrieb:
Worauf muss ich beim Aufbau besonders achten, um sowohl die Stabilität als gewährleisten als auch die Sicherheit bei der Nutzung sicherzustellen?
ich möchte die Hinweise noch etwas ausführlicher ergänzen, weil bei hohen Regalen oft durchaus Risiken bestehen, die nicht unterschätzt werden sollten.
Wenn das BILLY Regal 202 cm Höhe hat, empfehle ich folgende Punkte besonders zu beachten:
1. Wandbefestigung: Nutzt alle mitgelieferten Halterungen und bringt diese zumindest in der oberen Regalhöhe an einer festen Wandfläche an. Bei Gipskartonwänden unbedingt geeignete Dübel oder Alternativen verwenden.
2. Gewichtsverteilung: Das Regal nicht oben mit der schwersten Last beladen. Schwere Bücher oder Gegenstände eher unten lagern, das verbessert den Kipp-Widerstand.
3. Ebenheit des Bodens: Wie schon erwähnt, falls der Boden nicht ganz eben ist, helfen schmale Keile oder untergelegte Filzgleiter, um das Regal stabil zu setzen.
4. Zusätzliche Absicherung: In Haushalten mit Kindern empfiehlt es sich, eine zweite Wandbefestigung zu installieren.
Und noch ein Tipp zur Montage: Nimm dir Zeit beim Aufbau und prüfe nach jedem Schritt, ob alles fest sitzt, bevor du weiter machst.
Ich hoffe, das hilft weiter!
REOHEINRIC28.09.20 18:47Wichtig sind folgende Fakten:
- Die maximale Traglast der Einlegeböden liegt bei ca. 30 kg, mehr belastung kann zu Durchbiegung führen.
- Wandbefestigung ist Pflicht bei mehr als 170 cm Höhe, um Kippunfälle zu vermeiden.
- Verwenden Sie geeignete Dübel für die Wand (z.B. Schwerlastdübel bei Betonwänden).
- Bei unebenen Böden empfehlen sich verstellbare Möbelfüße, damit die Last gleichmäßig verteilt wird.
Alle Maßnahmen zusammen gewährleisten die notwendige Sicherheit.
Kinbu schrieb:Sehr wichtig, gerade bei hohen Möbeln nicht zu hastig sein.
Ich finde, die „große Höhe“ ist kein dramatisches Problem, solange man das Regal richtig an die Wand dübelt.
Aber mal ehrlich: Jeder redet da vom Gewicht und der Standfestigkeit, aber kaum jemand erwähnt den größtmöglichen Spaßfaktor. Warum nicht einfach einen kleinen Tritthocker daneben stellen? Dann ist das Risiko minimal, und man kann auch bequem die oberen Fächer erreichen.
Sicherheit und Bequemlichkeit gehören für mich zusammen, ohne Luxus geht’s auch bei Regalen nicht :-)
