ᐅ Billy Regal auf unebenen Böden sicher fixieren.
Erstellt am: 18.10.18 08:37
Tabesnik
Tabesnik
18.10.18 08:37
ich stehe vor dem Problem, dass ich ein Billy Regal von Ikea in einem Raum auf unebenem Boden aufstellen möchte. Die Unebenheiten sind nicht extrem, aber so deutlich, dass das Regal nicht ohne Wackeln steht. Da ich das Regal auch mit recht schweren Büchern bestücken will, würde ich gerne wissen, welche Möglichkeiten es gibt, das Billy Regal auf unebenen Böden sicher und dauerhaft zu fixieren.
Dabei interessieren mich vor allem praktikable und auch möglichst rückstandsfreie Methoden – ich möchte keine größeren baulichen Änderungen vornehmen, sondern eher mit kleinen Helfern oder Anpassungen arbeiten. Gibt es spezielle Verstellfüße, Unterlagen, oder andere Tipps, um das Regal absolut stabil zu bekommen, ohne dass es kippt oder sich im Alltag verschiebt?
Ich freue mich auf eure Meinungen, Erfahrungen und Ratschläge!
Danke schon mal im Voraus.
Ramon4
18.10.18 09:15
Hallo Tabesnik,
Tabesnik schrieb:
Das Billy Regal auf unebenen Böden sicher und dauerhaft zu fixieren, ohne größere bauliche Maßnahmen zu ergreifen.
ist tatsächlich eine Herausforderung, aber kein Ding der Unmöglichkeit. Meist reicht es schon, die Füße des Regals mit speziellen verstellbaren Möbelgleitern auszustatten. Diese kannst du einfach unter die vorhandenen Füße montieren und dann individuell auf die Bodenunebenheiten einstellen. Das gleicht kleine Höhendifferenzen aus.
Alternativ sind auch Anti-Rutsch-Pads oder selbstklebende Filz- oder Gummipads hilfreich, um das Wegrutschen zu verhindern, vor allem wenn der Boden glatter ist.
Wenn das Regal dennoch wackeln sollte, würde ich dir empfehlen, es zusätzlich an der Wand zu befestigen. Die meisten Billy Regale kommen mit Wandbefestigungen, die verhindern, dass das Regal kippt. Das ist vor allem bei schweren Lasten wichtig.
Falls das ganze Regal auf stark unebenem Boden steht, kannst du auch mit Holzkeilen oder dünnen Abstandshaltern unter den Füßen arbeiten. Diese kann man individuell zuschneiden und so die Stabilität verbessern.
Ich hoffe, das bringt dich erstmal weiter. 🙂
V
valerie-tr
19.10.18 11:42
Hallo Tabesnik,
ich möchte noch ergänzend und ausführlicher auf diese häufig unterschätzte Thematik eingehen. Ein Billy Regal auf unebenem Boden stabil zu positionieren ist wichtig, um sowohl die Sicherheit als auch die Langlebigkeit des Möbels zu gewährleisten.
Zunächst einmal eine methodische Herangehensweise: Stell das Regal an seinen endgültigen Standort und kontrolliere mit einer Wasserwaage an mehreren Stellen – an der Oberfläche, seitlich und an den Regalböden – wie stark die Unebenheiten sind. Das ist entscheidend, um den richtigen Kompensationsaufwand zu bestimmen.
Zum einfachen Ausgleich bieten sich verstellbare Möbelfüße an, wie Ramon4 bereits sagte. Diese gibt es als Zubehör und sind teilweise mit Gummipuffern versehen, die auch leichte Bewegungen dämpfen. So kannst du per Gewindespindel jeden Fuß individuell justieren. Wichtig: Wenn du so etwas benutzt, kontrolliere regelmäßig, ob sich nichts wieder gelockert hat, insbesondere bei Belastung durch schwere Bücher.
Wenn du keine Löcher in den Boden bohren darfst oder möchtest, rate ich dennoch dringend, das Regal mit der Wand zu verbinden. Die zum Billy gehörenden Winkel sind schnell installiert und erhöhen die Sicherheit enorm. Gerade bei instabilen Fußböden kann es sonst leicht zum Umkippen kommen.
Eine weitere Möglichkeit, wenn du eine besonders glatte Bodenoberfläche hast, sind rutschfeste Gummimatten oder Anti-Rutsch-Tapes. Diese kannst du unter die Regalfüße legen. Achtung: Wenn die Unebenheit groß ist, bringt das alleine wenig.
Das ist wichtig, allerdings nur in Kombination mit einem stabilen Stand selbst.
Falls die Unebenheiten größer sind, kannst du dir auch selbst kleine Unterlagen aus Schichtholz oder Sperrholz zurechtschneiden. Diese legst du unter die Regalfüße und schleifst oder feilst die Kanten so, dass alles plan aufliegt.
Zum Schluss noch ein Tipp: Achte darauf, dass das Billy Regal generell nicht zu schwer überladen wird, insbesondere an den oberen Böden, da es sonst trotz aller Fixierung durchbiegen oder kippen kann.
Ich hoffe, dir helfen diese Infos weiter. Gerne kannst du Details zu den Unebenheiten nennen, falls du noch spezifischere Tipps möchtest.
JORDON
20.10.18 14:53
Stimmt, und womit ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht habe, ist so eine Kombi aus "verstellbaren Füßen" plus "Anti-Rutsch-Gummis". Du kannst das Billy so richtig bombenfest machen und es wackelt nicht mehr, selbst wenn du mal so richtig mit dem Fuß dagegen stößt.
Und mal ehrlich, wer stellt schon den Billy auf einen absolut ebenen Fliesenboden? Bei uns im Altbau habe ich das auch immer so gelöst. Außerdem muss man das auch nicht mega kompliziert machen. Ein bisschen justieren hier, eine Gummimatte da, und zack: Regal steht sicher.
Tabesnik schrieb:
Ich möchte möglichst rückstandsfreie Methoden ohne größere bauliche Änderungen.
Deswegen rate ich auch von klebenden Lösungen ab – leichter geht's mit Unterleggleitern und Winkeln an der Wand.
Ach ja, und wenn du Angst hast, das Regal könnte irgendwann quietschen oder knarren: Eine kleine Portion Möbelwachs/Teflonspray auf die Füße wirkt Wunder 😉
Viel Erfolg dabei und berichte mal, wie es bei dir läuft! 🙂
billyregalbödenjustierenrate
