ich plane, ein BILLY Regal von IKEA auf meiner Terrasse zu nutzen, und ich bin mir unsicher, was genau dabei möglich ist und welche Punkte ich unbedingt beachten sollte. Meine Terrasse ist überdacht, aber leider nicht komplett vor Wettereinflüssen geschützt, sodass Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen durchaus möglich sind.
Mich interessiert vor allem, ob das BILLY Regal so einfach draußen stehen kann, ohne dass es schnell Schaden nimmt, oder ob spezielle Maßnahmen wie eine Versiegelung, Unterlage oder Abdeckungen nötig sind. Gibt es Erfahrungen damit, wie langlebig das Material bei Außeneinsatz ist?
Außerdem frage ich mich, ob das Regal eventuell anders montiert oder gesichert werden sollte, weil Terrasse doch recht uneben sein kann und Wind auch ein Faktor ist.
Habt ihr Tipps für die Vorbereitung oder Nutzung, damit das Regal auf der Terrasse praktisch bleibt und möglichst lange hält? Ich würde mich über Erfahrungsberichte, technische Hinweise oder auch Produktalternativen freuen.
Vielen Dank im Voraus!
Das BILLY Regal ist in erster Linie für den Innenbereich konzipiert, da es aus Holzspanplatten gefertigt ist, die ohne spezielle Behandlung Feuchtigkeit sehr schlecht vertragen.
Wenn du das Regal auf der Terrasse nutzen möchtest, empfehle ich dringend, die Rückseite und alle sichtbaren Flächen feuchtigkeitsabweisend zu behandeln, etwa mit Klarlack oder Lack auf Polyurethanbasis. Eine dauerhaft geschützte Platzierung (überdacht und windgeschützt) ist Voraussetzung, sonst quillt das Holz schnell auf und die Stabilität leidet.
Für den Untergrund solltest du eine ebene, feste Fläche wählen, ideal sind Holz- oder Steinplatten. Vermeide direkten Kontakt zum Boden, um Staunässe zu verhindern, z.B. durch Füße unterstellen oder Abstandshalter.
Zusätzlich ist eine Verankerung ratsam, damit das Regal bei Böen nicht umkippt, zum Beispiel durch Verschrauben mit der Terrassenstruktur oder durch speziell anzubringende Wandhalterungen.
Kurz gesagt: "unbehandelt und ohne Schutzmaßnahmen auf der Terrasse zu platzieren halte ich nicht für sinnvoll." Wenn du keine Möglichkeit zur Behandlung hast, sind wetterfeste Alternativen eher zu empfehlen.
Ich ergänze die Hinweise von gekira gern mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man das BILLY Regal auf der Terrasse nutzen könnte, wenn man nicht direkt ein neues, wetterfestes Regal kaufen möchte:
1. Reinigung: Zuerst gut das Regal abstauben und mit einem feuchten, milden Tuch reinigen.
2. Abschleifen: Leichte Unebenheiten oder raue Stellen vorsichtig abschleifen, damit die Oberflächenbehandlung besser haftet.
3. Versiegelung: Trage mindestens zwei Schichten Lack oder Holzschutzlasur auf, die Feuchtigkeit abweist (beachte die Trockenzeiten!). Achte darauf, alle Kanten und Rückseiten zu lackieren.
4. Füße anpassen: Entweder Kunststofffüße oder kleine Holzklötze als Abstandshalter unter die Regalfüße kleben, damit das Holz keinen direkten Bodenkontakt hat.
5. Sicherung: Befestige das Regal sicher mit Winkeln an der Wand oder gegebenenfalls am Boden, um Kippgefahr durch Wind zu minimieren.
6. Abdecken: Wenn möglich, benutze eine Abdeckung aus wasserabweisendem Material, wenn das Regal längere Zeit nicht genutzt wird oder bei starkem Regen.
7. Kontrolle: Prüfe regelmäßig auf Feuchtigkeit oder Schäden und erneuere bei Bedarf die Schutzschicht.
Fehler, die man vermeiden sollte: Das Regal ohne Schutz einfach draußen stehen zu lassen, oder nur einen Teil zu lackieren. Auch eine unebene oder weiche Unterlage fördert Schäden durch Feuchtigkeit.
Kurze Ergänzung zu den bisherigen Tipps:
Die Holzspanplatten des BILLY Regals reagieren sehr empfindlich auf Feuchtigkeit. Schon kleinste feuchte Stellen führen zu Quellschäden. Eine Lackierung mit Klarlack erzeugt zwar eine erste Schutzschicht, aber ich empfehle, das Regal zusätzlich mit Holz-Imprägniermittel zu behandeln und mindestens zwei komplette Lackschichten aufzutragen.
Weil die Terrasse nur überdacht ist und Feuchtigkeit von Seitenwind oder durch Spritzwasser trotzdem eindringen kann, kannst du auch sogenannte Schutzfolie unter das Regal legen. Diese Folie soll verhindern, dass aufsteigende Feuchte direkt in die Unterseite zieht.
Um eine stabile Position auf unebenem Boden zu erreichen, empfehle ich, die Standfüße mit verstellbaren Möbelgleitern auszurüsten. Die gibt es günstig im Baumarkt. So kannst du Unebenheiten gut ausgleichen und den Druck besser verteilen.
Außerdem solltest du kontrollieren, ob deine Terrasse an der Stelle keine Pfützen bildet oder Wasser länger steht, etwa durch Bodenabfluss. Das würde auf Dauer den Schutz zunichtemachen.
Das unterschreibe ich voll.
Wie sieht es denn mit der Nutzung aus? Willst du das Regal nur kurzzeitg oder dauerhaft da stehen lassen?
Und was soll drin stehen? Pflanzen, Grillzubehör, Dekoration? Das beeinflusst die Wahl der Schutzmaßnahmen.
