Betontreppe rückbauen: Vergrößerung Obergeschoss
5,00 Stern(e) 4 Votes
Blaustift
Guten Tag,
unser Einfamilienhaus ist ursprünglich so geplant worden, dass 1/3 des Hauses als Einliegerwohnung im Alter vermietet hätte werden können. Ursprünglich waren wir von diesem Konzept überzeugt, da, wenn Kinder ausgezogen sind, der Platz im Haus zu groß ist. Aus diesem Grund sind auch zwei Betontreppen parallel und nur getrennt durch eine tragende Wand eingebaut worden. Da wir nun jedoch ausziehen werden und nun unsere Kinder das Haus übernehmen werden, wird jeder Quadratmeter des Hauses benötigt.
Deswegen möchten wir eine Betontreppe zurückbauen und den entstehenden Platz für das Zimmer darüber nutzen. Der effektive Raumgewinn ist zwar gering, allerdings ist das Zimmer neben der Treppe schon relativ klein (auch durch die Dachschräge) und soll zukünftig als vollwertiges Kinderzimmer fungieren.
Zunächst ein paar Fotos zur besseren Einschätzung der Situation:
Holztreppe in hellem Treppenhaus mit Geländer und Tür am unteren Ende.
Schlafzimmer mit weißem Bett, rotem Bezug, Kleiderschrank und Wandbild.
Meine laienhafte Idee war die Holztreppenstufen und den Handlauf zunächst zu entfernen und anschließend vier Stahlträger auf den Betontreppenstufen jeweils an den Rändern aufzusetzen. Anschließend eine Decke einsetzen über den Stahlträgern bei der Treppe. Anschließend die Wände an der Treppe zum angrenzenden, derzeitigem Schlafzimmer entfernen und die Tür versetzen.
Was muss bei einer solchen Umbaumaßnahme beachtet werden? Ist das so umsetzbar oder gibt es noch alternative Lösungen? Mit was für Kosten muss bei einem solchen Vorhaben ca. gerechnet werden? Sollten neue Wände gemauert werden mit Kalk-Sandstein oder sollte die neue Wand in Trockenbauweise errichtet werden?
Zuletzt aktualisiert 08.12.2025
Ähnliche Themen zu Betontreppe rückbauen: Vergrößerung Obergeschoss
1Estrich in 4 Zimmer 1,5-2cm zu hoch. 13
2Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? - Seite 212
3Grundrissplanung Stadthaus 150qm mit Satteldach 6 Zimmer - Seite 19150
4Treppe DIN 18065 verpflichtend oder nicht? - Seite 682
5Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 319
6Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
7Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
8Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
9Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
10Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 221
11Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
12Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
13Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
14Welche Treppe habt ihr genommen 77
15Gerade Treppe - warum? 14
16Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
17Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 668
18Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
19Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 218
20Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
