ᐅ Betondecke Obergeschoss dämmen
Erstellt am: 27.10.20 15:31
nordanney27.10.20 22:52
chippy79 schrieb:
Kann man das EPS eigentlich einfach lose auf Betonboden legen ohne einen Estrich drüber so verlegen? Was ist, wenn die oberste Geschossdecke aus Beton und einem 3 cm Estrich bestehen würde? Darf man auf den Estrich auch das EPS legenEinfach draufWas ich machen würde bzw. demnächst tatsächliche mache, ist Glaswolle Klemmfilz. Kosten 36cm Dicke (zweilagig) mit WLG 35 nur 10€je qm (ich lasse es aber über eine Firma machen, hab ein Kaltdach - begehbarer Dachboden ist nicht nötig).
Ansonsten würde ich die 160er PIR Platten aus dem Angebot nehmen für 15€ den qm (WLG 23?).
parcus28.10.20 02:20
Zu eurer Orientierung damit das Raten leichter fällt,
die Energieeinsparverordnung liegt derzeit noch bei 0,24 W/(m²·K) ....
Welches Material zu was verwendet werden darf, steht in der Zulassung.
nordanney28.10.20 06:52
die Energieeinsparverordnung liegt derzeit noch bei 0,24 W/(m²·K) ....Drohst Du dem TE etwa mit der Energieeinsparverordnung Polizei?Mit beiden Vorschlägen liegt die Decke übrigens dann bei 0,10-0,15.
parcus28.10.20 08:35
Ich beuge nur Dummheit vor, um dir deine Frage mit deinen Worten zu beantworten
chippy7928.10.20 09:51
nordanney schrieb:
Einfach drauf
Ansonsten würde ich die 160er PIR Platten aus dem Angebot nehmen für 15€ den qm (WLG 23?).Du meinst die PUR Hartschaumplatten beidseitig Aluminium Kaschiert, WLG 023, 160mm, ?
Diese dann doppellagig, also 320mm Dämmung belegen?
Müsste ich dann auf die Hartschaumplatten noch OSB- oder Spanplatten belegen, wenn ich darauf gehen und Kisten lagern will?
Wegen Glaswolle hatte ich auch schon überlegt, aber ich möchte den Speicher ja noch begehen können und als Lagerraum nutzen. Wie sieht es mit offen liegender Glaswolle und der feinen Staubentwicklung aus? Kommt etwas von der Glaswolle in die Lungen ( ernst gemeint )? Ansonsten könnte ich natürlich den nicht begehbaren Teil mit der Glaswolle belegen. Hast Du dann also 180mm Glaswolle doppellagig verwendet?
Der Vorteil bei der Glaswolle wäre sicherlich auch, dass die unter liegenden Kabel etc.. keine Wärmebrücken erzeugen oder?
LG
nordanney28.10.20 10:27
Diese dann doppellagig, also 320mm Dämmung belegen?Ja genau.Aber bitte nur einlagig! Damit kommst Du schon auf Dämmwerte für gute Neubauten (siehe meine u-Wert Angaben). Ich würde darauf noch Platten legen (OSB o.ä.).
chippy79 schrieb:
Wegen Glaswolle hatte ich auch schon überlegt, aber ich möchte den Speicher ja noch begehen können und als Lagerraum nutzen.Dann fällt Glaswolle raus.chippy79 schrieb:
Hast Du dann also 180mm Glaswolle doppellagig verwendet?Ich habe zumindest einen Handwerker im Rahmen meiner Haussanierung damit beauftragt . Ist aber ein Dachboden, der nie wieder begangen wird (oder nur dann, wenn z.B. der dort befindliche Multischalter der Sat-Anlage defekt ist).chippy79 schrieb:
Der Vorteil bei der Glaswolle wäre sicherlich auch, dass die unter liegenden Kabel etc.. keine Wärmebrücken erzeugen oder?Fräs ins PUR einen kleinen Kanal, in dem die Kabel liegen. Wärmebrücken gibt es auch damit keine. Alles ist besser, als ungedämmt.Ähnliche Themen
