ᐅ Betondecke Obergeschoss dämmen
Erstellt am: 27.10.20 15:31
chippy79
Joedreck
01.12.20 20:46
chippy79 schrieb:
Ne Lage was? Rohrisolierungen aus dem Baumarkt?
Dämmung nicht unterlüften heißt, dass ich sicherstellen muss, dass die Dämmplatten immer voll aufliegen auf dem Betonboden oder? D.h. bei Kabel oder anderen am Boden geführten Leerrohren muss ich mit V-Schnitt unten ausschneiden?
thx
Egal womit, Hauptsache es dämmt ein wenig. Nimm ruhig die Wolle. Rum damit und dann ist auch gut.
Ja genau, kein Spalt Platz. Strömt Luft unter die Platten, ist die Dämmung für die Katz. Von daher gar nicht schlecht, dass du was Rauf legen willst. Aber Unebenheiten sind eben der tot einer starren Dämmung
chippy79
12.12.20 17:12
So, ich bin ja immer noch dabei den Speicher leer zu räumen und zu säubern. Bin bald fertig - jetzt wollte ich nochmal fragen wegen dem Vorgehen mit den PUR Platten. Ich habe ja jetzt erst festgestellt, dass der Boden anscheinend neben dem 16cm Stahlbeton, noch eine mir unbekannte Dämmung verlegt wurde und darauf dann 5 cm Estrich. Ändert dies jetzt etwas am Vorgehen?
Es sind ja PUR Dämmplatten 16cm alukaschiert mit Stufenfalz. Ich würde die Platten nun einfach direkt auf den besenrein gesäuberten Speicherboden verlegen. D.h. ohne eine Dampfbremse und lose verlegt.
In einem anderen Forum hatte ich etwas gelesen, dass ich aber bei den PUR Platten darauf achten muss, dass die nicht hohl liegen, da die Luft sonst querströmt und die Dämmwirkung deutlich reduziert...
Dem kann man Abhilfe schaffen entweder mit einem Baukleber (einfacher Fliesenkleber etc) auf dem Boden verkleben oder eine dünne Lage Mineralwolle drunter legen.
Was denkt ihr, ich würde mir diesen Aufwand eigentlich gerne sparen :-( oder ist das tatsächlich empfehlenswert? Wenn ja, wieviel cm sollte die Mineralwolle haben und muss ich nicht dann wegen dieser Wolle, die ich direkt auf den Estrich lege, dann doch wieder eine Dampfsperre verlegen?
Obendrauf würde ich im Gehbereich 15mm OSB Platten legen.
chippy79
15.12.20 14:49
Keine Rückmeldung von euch? Wäre nice..thx
nordanney
15.12.20 14:58
Gerne ;-)
Wenn der Boden glatt ist, würde ich mir den Aufwand sparen. Es kommt ja auch noch etwas Druck durch die OSB-Platten auf die Dämmung.
plattendämmungestrichmineralwolleosb
