ᐅ Dachdämmung aus 1986 erneuern?
Erstellt am: 01.07.2019 13:42
atomic2000 26.07.2019 13:52
Aber dann habe ich ca 1cm Belüftungsschicht. Ist das nicht zu wenig. Hersteller sagen 3-4cm.
atomic2000 26.07.2019 15:13
jetzt habe ich mit einigen Händlern telefoniert. Keiner hat Rockwool Steinwoole am Lager..
Einer hat mir anstatt Rockwool die Knauf Insulation UNIFIT TI 135 U empfohlen, und anstatt der teuren Rockwool Intello Climate Plus un den Klebenändern, die Knauf LDS2 empfohlen.
Das klingt interessant, aber jetzt bin ich verunsichert. Die Steinwolle oder doch die Glaswolle?
Joedreck 26.07.2019 18:59
Naja bevors nichts wird, dann Glaswolle. Ist auch etwas günstiger wahrscheinlich
atomic2000 26.07.2019 21:46
Ich habe die Steinwolle aber im Baumarkt gefunden, vorrätig und auch nicht teuer. Wo es aber noch brennt sind folgende offene Fragen. Wäre gut, wenn du / ihr mir das beantworten könnt.
  • Ich nehme 14 + 4, ist das ein Problem wegen dem 20% Regelverstoß?
  • 16er kann ich nicht nehmen, weil ich dann 1cm Luftungsebene habe, daher die 14 richtig?
  • Welche Dampfbresfolie + Klebeband + Modell, könnt ihr empfehlen. Also genaues Modell / Bezeichnung. Denn das Knauf ist nicht viel günstiger als das Rockwool RockTect Intello climate Plus.
  • Sind die Klebenänder / Kleber von Rockwool gut, oder besser von Knauf. Darf / soll ich dann die Klebenänder / Kleber von einem Hersteller und Folie von einem anderen nehmen?
sorry für die vielen Fragen.
Joedreck 26.07.2019 22:22
melde dich mal bei U-Wert Punkt net an. Da kannst du n bisschen rumfriemeln in Bezug auf Problematiken des anfallenden Tauwassers etc.
Beim Klebeband etc würde ich mir mal keine Gedanken machen. Das muss nur kleben. Wichtig sind die Wamdanschlüsse. Sonst pustet es dir dort durch.
Bzgl der genauen Folie kann ich dir keinen Rat geben. Ich habe damals mein persönliches Optimum gesucht und das lag bei den OSB Platten. Als Laie weiß ich daher auch nicht mehr als du.
Bei dem 1cm hätte ich persönlich keine Bauchschmerzen. Aber ich kann verstehen dass du auf Nummer sicher gehen willst.
nix zu schwör 27.07.2019 10:00
Zum einen bist du was die Energieeinsparverordnung betrifft nur dann an die Energieeinsparverordnung gebunden, denn du mehr als 10% des Bauteils sanierst.
Was in deinem Fall gar nicht geben ist, denn du packst die Dacheindeckung gar nicht an.
Heißt, du darfst nur nicht schlechter werden.
Ein Austausch einer bestehenden Dämmung ist oft völlig sinnfrei, wenn es um die Dämmfähigkeit des Baustoffes geht. Sparren aufdoppeln und zusätzlich dämmen wurde schon als Vorschlag gemacht.
Der sommerliche Wärmeschutz wird i.d.R. bei doppelter Beplankung mit 12,5mm GK erreicht. Hier kommt es auf die Masse an, daher ist OSB kein ausreichender Schutz, oder nur im Kombi mit GK.
Doppelte Beplankung ist ohnehin auf einer Holzkonstruktion auszuführen.
rockwool intello climate plusknaufsteinwolleglaswolleklebebandkleberfolieosbenergieeinsparverordnungbeplankung
