Beleuchtung / Deckenspots
4,30 Stern(e) 3 Votes
Jecca
Na das ist mal eine Aussage mit der man was anfangen kann.
Das Licht über der Arbeitsplatte in der Küche reicht dann auch?
Sebastian79
Guest
Im Wohn- und Essbereich würde ich gar keine oder nur ganz wenige Spots setzen - gemütlich sind die nämlich nicht.
In der Küche haben wir für knapp 17 qm² 11 Spots (plus zwei in der Dunstabzugshaube) verbaut und die reichen - weniger hätten es aber nicht sein dürfen.
Sonst haben nur die Flure und die Bäder Spots bekommen - Rest Wand- und Deckenleuchten und eine Bodenleuchte.
sirhc
sirhc
Aber bitte trotzdem mit Vorsicht genießen. Das ist nur das Ergebnis, was ich mir aus diversen Gesprächen hergeleitet habe. Ob es nachher tatsächlich gescheit wird, darauf bin ich selbst gespannt.
2 Elektriker hatten in unseren Grundriss eine mögliche Anordnung der Spots eingezeichnet als Vorschlag und beide haben 8 Stück in L-Form entlang der Küche angezeichnet. Der Raum ist offen zum Essbereich hin und hat 9 qm, die besagten 3 x 3 Meter. Also vermute ich, dass das Licht ausreicht. Gewissheit werde ich aber erst haben, wenn ich das Ergebnis sehe.
sirhc
sirhc
Warum genau findest du das nicht gemütlich?
Es gibt ja auch verschiedene Lichtfarben-/stärken, vielleicht muss man das noch zusätzlich berücksichtigen?
Wir planen 4 Schaltmöglichkeiten:
- die rechten 2 Reihen = Wohnen
- die linken 2 Reihen = Essen
- äußerer Ring
- innerer Ring
Dazu soll das Ganze dimmbar werden (das braucht wiederum Leuchtmittel, was zum Dimmen geeignet ist). Irgendeine der Varianten wird hoffentlich Gemütlichkeit erzeugen.
Sebastian79
Guest
Spots erzeugen einfach keine Gemütlichkeit - wird Dir auch jeder Lichtplaner sagen . Spots sind eher Akzentbeleuchtungen - oder eben für Verkehrswege oder sanitäre Räume, wo man Licht benötigt. In den EG/KG-Fluren plus Hauswirtschaftsraum haben wir zum Beispiel LED-Panels in runder Form verbaut - ähnlich wie Spots, aber streuen das Licht mehr.
Dimmbar hab ich auch viel, aber muss man auch nutzen . Ich kann zum Beispiel in den Fluren dimmen (auch die Wandbeleuchtung) - wozu, weiß ich selbst nicht
daniels87
Kommt vermutlich auch etwas auf den Einrichtungsstil an. Ich finde Spots aber auch eher ungemütlich. Wir haben nur 3 im Bad. Über den Waschtischen und in der Dusche. Und Lampen bleiben für mich auch unverzichtbare Einrichtungsgegenstände.
Wir wollten ursprünglich noch Spots in Küche, Fluren und in der Garderobe, haben uns aber dann doch dagegen entschieden.
Was mich aber interessieren würde: Was hab ihr für einen Spot bezahlt? Also Einbau/Verkabelung/Leuchtmittel?
Im Forum Bauplanung gibt es 5062 Themen mit insgesamt 100671 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Beleuchtung / Deckenspots
1Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
2Geschlossene oder offene Küche ? 11
3Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? - Seite 352
4Unser Grundriss, Wohn-Essbereich - Eure Meinung - Seite 216
5Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
6Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 230
7Echtholz in Neubau Essen, Wohnen, Küche und Flur 10
8Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? - Seite 286
9Anordnung von Deckenspots im Wohnzimmer / Essbereich 13
10Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? 18
11Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
12Heizung in Küche "notwendig"? - Seite 435
13Notwendiger Platzbedarf Essbereich 10
14REH - Grundrissplanung - Küche zu klein - Seite 230
15Beleuchtung von langem schmalen Wohn-Essbereich im Reihenmittelhaus 30
16Spots in der Küche über der Arbeitsfläche, aber welche? 14
17Lichtplanung Einfamilienhaus mit LED Einbauspots - Anzahl und Position - Seite 320
18Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
19Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
20Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
