Beleuchtete Abmauerungen im Badezimmer
4,00 Stern(e) 7 Votes
Andre77
Ich glaube in eine 11,5er Ziegelinnenwand lässt sich sowas nicht realisieren. Auch wenn die Nische etwas weniger tief wäre, hat man ja "hinten" nichts mehr zum anderen Raum. Oder sieht das jemand anders?
Aktuell bin ich gedanklich bei solchen Ablagen die man ohne bohren befestigen kann. Also die in der Fuge "klemmen" und durch die Fliesen mit gehalten werden.
Golfi90
Golfi90
Die Wand neben der Dusche würde ich nicht mit einer Vorwand versehen, sondern komplett in Trockenbau herstellen. Wie wolltest Du denn in einer nur einen Kopf "starken" Mauer eine Nische ausklinken ?
Ja genau deswegen Frage ich nach...
Ich habe nämlich die Befürchtung das es im Massivbau nicht klappen wird.
Das muss ich mit meinem Bauunternehmen noch abklären dann.
Kann natürlich sein das ich mir ganz umsonst Gedanken mache. Immerhin liegt der VOB-Vertrag für den Trockenbauer schon unterschrieben zu hause... Nur ich dachte bisher, das er nur die Decke im OG macht. Kann natürlich sein, das er sowieso für die Duschwand eingeplant ist.
Dr Hix
Dr Hix
Und ich würde die Dusche ungerne schmaler haben als die 88,5cm
In dem Fall böte sich doch ohnehin eher eine Glasscheibe, statt der Trockenbauwand an; du gewinnst rund 10cm an Breite für die Dusche. Sofern die Armaturen nicht in die Außenwand (planunten) gesetzt werden können, könnte man dort dann etwas Trockenbau vorsetzen (und ne Nische basteln ).
Golfi90
Golfi90
Eine Glasscheibe wird nicht gehen, da an diese Wand der Handtuchheizkörper kommt...
Außerdem möchten wir möglichst keine Glasscheiben in der Dusche haben, da wir das abziehen langsam leid sind...
Zuletzt aktualisiert 22.09.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1365 Themen mit insgesamt 14345 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Beleuchtete Abmauerungen im Badezimmer
1Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 236
2Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
3Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
4Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
5Anschluss Badewanne an Dusche 21
6Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
7Dusche 2 Seiten offen 26
8Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
9Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
10Offene Dusche - Wie tief? 28
11Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
12Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
13Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
14Grundriss Bad mit Dusche 11
15Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
16Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
17Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
18Dusche auf Podest und Schubfach 13
19Decke über der Dusche - LED-Spots 12
20Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
