Befestigung Stahlplatten auf Mauer ohne Bohren
abc12345
Ich habe eine Betonschalsteinwand die unberputzt ist. Diese möchte ich gerne mit stahl / cortenstahl verkleiden aber ohne Befestigungspunkte zu sehen, heißt ohne zu bohren.
Die Mauer hat eine Höhe von 80cm und eine Länge von rund 10 Meter. Plattengröse dachte ich da an 2x0.8 Meter in 2 mm Stärke.
Nun zur Frage.
Wie kann ich die Platten auf die Mauer kleben?
Bitumenabdichtung drauf und dann einfach die Platten in die Masse Masse klemmen?
Welche kleber gibt es hierfür? Habe bei Dr. Google leider nicht wirklich was passendes gefunden für so große Flächen.
Die mauern sind im übrigen mit Erdreich hinterfüllt
Danke für eure Hilfe
Viele Grüße
hanghaus2023
Du willst eine 80 cm Betonstein Stützmauer mit dem Stahl verblenden? Habe ich noch nie gesehen. Daher findest wohl auch nix.
debaser
debaser
Willst du das dann nur an die Seite machen? Wie schaut der obere Abschluss aus? (Nur interesshalber)
Ich hab bei meiner Schalstein-Stützwand eine Aluminium-Abdeckung mit Enkolit draufgeklebt. Extrem zähflüssige Klebepampe - hat mir der Blechverkäufer damals empfohlen. Hält bis jetzt bombenfest.
abc12345
Ja genau das will ich machen. Das habe ich schon oft gesehen an öffentlichen Anlagen oder in Hotels aber da läuft halt keiner rum der mir sagen kann wie das aufgebaut ist.
Obendrauf kommt nichts. Der Stahl wird 5cm länger über die Mauer schauen gelassen und dann mit Bitumen abgedichtet und bis Oberkante mit Erde aufgefüllt.
Schorsch_baut
Corten kann man meines Wissens nach nicht kleben. Die Korrosionsschicht ist nur so lala stabil, so dass jeder Kleber früher oder später an einer Trennschicht hängt. Und denk an die Ablaufspuren von Corten. Wir hatten einen Pflanzkasten aus Corten und der hat das ganze Pflaster versaut.
Zuletzt aktualisiert 19.07.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1449 Themen mit insgesamt 20353 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Befestigung Stahlplatten auf Mauer ohne Bohren
1Wie eine Mauer aus Schalungssteinen verputzen, Erfahrungen? 13
2Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche - Seite 669
3Bodenplatte - Bewehrung Stahl schaut raus 12
4Geschlossene Betontreppe oder offene Stahl-Holztreppe 10
5Mauer auf Grundstücksgrenze - Seite 845
6Verkleidung/Verschönerung Mauer im Garten - Seite 230
7Außenanlage - Nachbar hat bereits Mauer 15
8Sichtschutz auf abgesackter, schiefer Mauer montieren 12
9Vorgarten Mauer, Hang/ Gefälle, was tun? - Seite 212
10Frostsichere Gründung einer Mauer bei bestehender Nachbareinfriedung 15
11Mauer als Sichtschutz - Seite 211
12Streifenfundament bei kleiner Mauer überhaupt notwendig? - Seite 223
13Mauer aus Schalungssteinen verputzen oder streichen? 13
14Mauer hochziehen mit Türdurchbruch 12
15Mauer steht nicht plan auf Bodenplatte bzw. 2cm steht über - Seite 326
16Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
17Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
18Spitzboden OSB platten Messgerät 15
19RINN Pflaster und Platten Erfahrungen - Seite 472
20Rigips Platten direkt streichen??? 11
