Bebauungsplan: Definition Dachgeschoss
4,70 Stern(e) 6 Votes
X
xMisterDx
Die Frage erübrigt sich, da man dir einen als Geschoss ausgebauten Dachboden nicht genehmigt.
Wäre in eurer Meinung der Dachboden praktikabel oder nur ein Lagerort?
Welchen Dachboden meinst Du denn jetzt ?
Nein, es gibt gar keinen bestimmten Grund für dieses Konstrukt, es ist einfach wie in der Umgebung gebaut wird...
In der Umgebung innerhalb dieses Bebauungsplan-Geltungsbereiches wird ja schon einmal NICHT so gebaut, wie Dir vorschwebt.
Am besten erzählst Du mal von Deinem Bauprojekt (der Eröffnungsbeitrag klingt ja nach einem zumindest in Skizzen schon konkreten Raumprogramm), dann kann man Dich konstruktiv beraten. Vergiß´ nicht, den ausgefüllten Fragebogen https://www.hausbau-forum.de/threads/grundriss-planung-unbedingt-vor-beitrag-erstellung-lesen.11714/ an den Anfang der Geschichte zu stellen.
hanghaus2023
MMn kann man das schon wie gewünscht bebauen. Zum Beispiel so:
GF zum Beispiel 9m*13m
Die blauen Kästen sind die 2 m nutzbare Höhe.
hanghaus2023
Wenn man mit den Arbeitszimmern etwas genügsam ist, dann geht es auch mit 10 m und etwas steileren Dach.
OK Fenster ist die 2m Linie
Zuletzt aktualisiert 09.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5035 Themen mit insgesamt 100224 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bebauungsplan: Definition Dachgeschoss
1Lüften im gedämmten Dachboden - Seite 223
2Gastherme auf Dachboden oder in Hauswirtschaftsraum EG? 10
3Tipps/Dämmkonzept meiner Garage/Dachboden einziehen? incl. Skizze 10
4Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden - Seite 223
5Gedämmten Technikraum für die Gastherme auf dem Dachboden schaffe 57
6Dachboden Höhe - Wie viel Lagerplatz ist es wirklich? - Seite 422
7Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 285
8Dicke der Verlegeplatten für Dachboden? - Seite 316
9Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden - Seite 526
10Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
11Regal für Dachboden - Dachschräge ohne Kniestock 35
12Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
13Pultdach 20Grad - ohne Dachboden? 19
14Dachboden Fußboden aufbauen 24
15Sollte die Decke unter dem Dachboden gedämmt werden? 10
16Feuchtigkeit im Dachboden. Wärme kommt von der Innenwand. 11
17Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
18OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 333
19Luft Wärmepumpe auf Dachboden 12
20Dachboden in neuer Stadtvilla nutzen 21
