Bebauungsplan: Definition Dachgeschoss
4,70 Stern(e) 6 Votes
X
xMisterDx
Die Frage erübrigt sich, da man dir einen als Geschoss ausgebauten Dachboden nicht genehmigt.
Wäre in eurer Meinung der Dachboden praktikabel oder nur ein Lagerort?
Welchen Dachboden meinst Du denn jetzt ?
Nein, es gibt gar keinen bestimmten Grund für dieses Konstrukt, es ist einfach wie in der Umgebung gebaut wird...
In der Umgebung innerhalb dieses Bebauungsplan-Geltungsbereiches wird ja schon einmal NICHT so gebaut, wie Dir vorschwebt.
Am besten erzählst Du mal von Deinem Bauprojekt (der Eröffnungsbeitrag klingt ja nach einem zumindest in Skizzen schon konkreten Raumprogramm), dann kann man Dich konstruktiv beraten. Vergiß´ nicht, den ausgefüllten Fragebogen https://www.hausbau-forum.de/threads/grundriss-planung-unbedingt-vor-beitrag-erstellung-lesen.11714/ an den Anfang der Geschichte zu stellen.
hanghaus2023
MMn kann man das schon wie gewünscht bebauen. Zum Beispiel so:
Haus-Skizze: grosses blaues Rechteck unten, mittleres blaues Rechteck, spitzes Dach Masslinien
GF zum Beispiel 9m*13m
Die blauen Kästen sind die 2 m nutzbare Höhe.
hanghaus2023
Wenn man mit den Arbeitszimmern etwas genügsam ist, dann geht es auch mit 10 m und etwas steileren Dach.
Schematisches Haus mit blauem Satteldach, mehreren Fenstern und einer Tür.
OK Fenster ist die 2m Linie
Zuletzt aktualisiert 18.12.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5075 Themen mit insgesamt 100834 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bebauungsplan: Definition Dachgeschoss
1Luft Wärmepumpe auf Dachboden 12
2Lüften im gedämmten Dachboden 23
3V100 oder Rauspund für den Dachboden 16
4Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
5Dachboden in neuer Stadtvilla nutzen 21
6OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 333
7Gastherme auf Dachboden oder in Hauswirtschaftsraum EG? 10
8Tipps/Dämmkonzept meiner Garage/Dachboden einziehen? incl. Skizze 10
9Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
10Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
11Suche ein schöne Lösung für den Dachboden - Licht 20
12Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
13Gedämmten Technikraum für die Gastherme auf dem Dachboden schaffe 57
14Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
15Dachboden Höhe - Wie viel Lagerplatz ist es wirklich? 22
16Dachboden Fußboden aufbauen 24
17Feuchtigkeit im Dachboden. Wärme kommt von der Innenwand. 11
18Pultdach 20Grad - ohne Dachboden? 19
19Sollte die Decke unter dem Dachboden gedämmt werden? 10
20Dicke der Verlegeplatten für Dachboden? - Seite 316
