Baugrundstück mit bereits gebautem Keller von 2017
4,30 Stern(e) 3 Votes
mrmojo1
Hallo Zusammen,
wir haben ein Grundstück in Aussicht auf dem bereits 2017 ein Keller für ein Einfamilienhaus gebaut wurde.
Danach wurde der Bau eingestellt und es ist jetzt nur der Keller vorhanden.
Die Bodenplatte auf dem Keller ist uns allerdings etwas zu klein, bzw. entspricht nicht 100% unseren Vorstellungen des Grundrisses des EG.
Besteht generell die Möglichkeit die Bodenplatte jetzt noch zu erweitern?
Hat jemand mit so etwas Erfahrung?
Alternative wäre noch den Keller wieder zu entfernen und dann alles neu zu machen.
Wie hoch schätzt ihr die Kosten dafür ein?
Steven
Hallo mrmojo1
die Bodenplatte erweitern geht immer. Auch der Keller kann vergrößert werden. Ist immer eine Kostenfrage.
Komplett unwirtschaftlich wird, den Keller Rückbauen und erneuern.
Steven
hanghaus2000
hanghaus2000
Hallo Zusammen,
Hallo
Das ist doch super.
Das ist weniger optimal. Ob so etwas loesbar ist kann man ohne Plan und Fotos nicht beurteilen.
Geht nicht gibt es nicht. Du sprichst hier von Bodenplatte und erst von Keller?
Dein Bauunterneher Deiner Wahl kann das beantworten.
Wie hoch schätzt ihr die Kosten dafür ein? Teuerste Loesung. Klaskugel? 50k - Unendlich
Das rechnet sich sicher nicht. Ausser das Grundstück gibt es fuer lau oder ist Euer Wunschtraum.
Bitte geb uns mehr Informationen. Wir kennen das Grundstück nicht und koennen nicht in Deinen Kopf schauen.
Bekommst denn vom Vorbesitzer die Planung?
mrmojo1
Danke für eure Antworten.
Vom Besitzer haben wir bisher nur den Grundriss des Kellers bekommen. Weitere Pläne bekommen wir vermutlich am Wochenende.
Da das ganze noch in der Schwebe ist, will ich den Grundriss hier nicht posten.
Ich habe schnell ein Bildchen gemalt, um zu zeigen wie es in etwa aussieht und was wir erweitern würden.
Welche Infos zum Grundstück könnten weiter helfen?
Das Grundstück hat eine Neigung von 1° und das Baufenster ist groß genug, um die Grundfläche noch zu vergrößern.
Der Bebauungsplan gibt eine offene Bauweise vor.
Wir wollen erstmal für uns abschätzen können ob so eine Erweiterung prinzipiell möglich wäre und natürlich was für Kosten da auf uns zu kommen können.
Edit:
@hanghaus2000: Habe jetzt erst deine Antworten im zitierten Text gesehen... Das Bildchen wird dann vermutlich nichts helfen :D dachte es geht erstmal nur ums Verständnis...
Wie nennt man denn die Decke des Kellers? Ist das nicht die Bodenplatte? Also es geht letztendlich um das worauf das Haus dann steht (in dem Fall die Decke des Kellers).
Farbcodierter Grundriss: Schwarz Keller, Gelb EG-Bodenplatte, Rot Erweiterung.
mrmojo1
Das Grundstück hat 676 m² mit Grundflächenzahl 0,4.
Der Keller ist ca 63 m² (8mx8m) und das EG hat ca 73 m² momentan.
Bis zur Baugrenze sind es ca 3m nach unten in meinem Bild.
D.h unsere Erweiterung müsste ca. ~8mx3m (- ~4mx1,5m) sein.
Im Forum Keller gibt es 365 Themen mit insgesamt 3755 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baugrundstück mit bereits gebautem Keller von 2017
1Leichte Hanglage, Bauen mit Keller oder Bodenplatte? - Seite 216
2Projekt Eigenheim - Keller, Grundriss EG - Tipps 76
3Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück 94
4Erster Grundriss Einfamilienhaus - Eure Ideen auch zum Grundstück - Seite 333
5Grundriss für Einfamilienhaus 210 m² + Keller - Eure Meinungen 16
6Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
7Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
8Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
9Grundriss Stadtvilla 180m², Keller, 3 Kinder - Eure Meinungen dazu? - Seite 251
10Grundriss-Planung und Platzierung - Einfamilienhaus ca. 200qm auf 900qm Grundstück - Seite 255
11Grundriss Einfamilienhaus 133qm Grundstück 850qm 16
12Planung Grundriss Doppelhaus, kleines Grundstück, Bauhausstil 34
13Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
14Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
15Grundriss Einfamilienhaus 190m2 mit Keller Feedback? - Seite 341
16Grundriss Einfamilienhaus ~165m² plus Keller - Seite 5165
17Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 50
18Grundstück vorbereiten für Bodenplatte bei leichter Hanglage 15
19Besonderer Grundriss oder langweilig mit Keller? - Seite 220
20Grundriss Einfamilienhaus in Hanglage mit Keller - Seite 351
