Bauen ohne Ausführungsplanung - Erfahrungen ob das möglich ist?
Alex85
Also die wirklich einzige, ganz große Ausnahme, ganz vielleicht, wäre, wenn die Bauleiterin massiv Zeiteinsatz vor Ort bringen kann. Gegen Bezahlung wäre das wohl Irrsinn, aber wenn die Dame bereit ist da stundenlang die Hand zu führen ... dann könnte es vielleicht gehen.
Traumfaenger
Baut Hotzi ohne Ausführungsplanung?
Er hat definitiv eine Ausführungsplanung! Diese war ggf.. an einigen Stellen unvollständig, falsch oder irreführend aber trotzdem hat er selbstverständlich eine Ausführungsplanung verlangt, ist ja nicht mit dem Klammerbeutel gepudert!
PS: Und ich würde darauf auf gar keinen Fall verzichten, es sei denn Ihr baut ein 08/15 Haus in der 500. Umsetzung und Euch ist vieles egal wie es später umgesetzt wird.
Das klingt im Ergebnis fast wie "außer Rädern und einem Motor hat dieses Auto eigentlich alles". Wie lausig muß ein Dokumentenmanagement sein, wenn es überhaupt möglich ist, aus einer überholten Entwurfszeichnung Ausführungspläne abzuleiten ? - die Aktualität eines Masterdokumentes hat entscheidend dafür zu sein, daß es "sich überhaupt noch fortpflanzen darf". Und es hat koordiniert zu werden, wer Dokumente verteilen darf. Hier hat der Bauherr (!) die Aufgabe übertragen bekommen, einen veralteten (!) Plan an den Energieversorger weiterzuleiten. Bei den Deckendurchbrüchen war der Fehler "lediglich", daß sie für die Ausführenden nicht "Pflichtlektüre" gewesen sind.
Die drei tragenden Säulen einer Ausführungsplanung sind:
1) Wahrheit.
D.h. sie muß den aktuellen Stand der Entscheidungen wiedergeben.
2) Eindeutigkeit.
Eine Brüstungs- oder Kniestockhöhe einfach "zentimetergenau" anzugeben, aber "lediglich" wegzulassen, ob dieses Maß vor oder nach Christus gemeint ist, ist wertlos.
3) Beachtung.
Ein Ausführungsplan ist nur so viel wert, wie er auch gelesen wird.
Traumfaenger
Scheinbar ist ein Bauvorhaben derart kompliziert dass Fehler allerorts passieren. Unser Haus wurde auch entgegen unserem Wunsch in der Ausführungsplanung komplett verklinkert, alles mit Parkett versehen inkl. Küche und Garage (vermutlich die erste Garage mit Fußbodenheizung und Parkett). Letztendlich muss ein Bauherr den Ausführungsplan sehr genau lesen bevor er ihn freigibt, nur manche Details sind für den Laien nicht sofort erkennbar und dann nimmt das Unglück seinen Lauf... wie beim Räuber. Hat man einmal gebaut, versteht man den Spruch mit "das erste Haus ist für den Feind" usw. Die Lernkurve ist ungemein hoch beim Bauen, insbesondere wenn man sich deutlich vom Standard entfernt...
Maria16
Wir hatten "nur" eine kleine Version einer Ausführungsplanung. Das, was drin war, war jeden Cent Wert in meinen Augen.
Es wurden insbesondere alle Deckenauslässe/ Steigschächte in der Planung zusammengefügt- die Einzelpläne kamen von Sanitärfirma und Elektriker. Und zwar VOR der endgültigen Statik. (Ein HKV und Steigschacht in der Tragenden Wand führte beim Statiker zu einer Stahlbetonstütze)
Ich würde jedem wieder dazu raten, möglichst viel in den Ausführungsplan aufnehmen zu lassen, wenn es um Themen geht, die er nicht selber abarbeitet. Beispiel: Da wir die Verrohrung selber gemacht haben, wären Steckdosen im Gesamtplan zu viel des Guten gewesen, wir haben die Elektriker-Pläne teils auf der Baustelle in den Räumen noch mal schnell angepasst... Spots und Auslässe waren dagegen vorab im Plan, da wir Filigrandecken hatten.
Fenster haben wir auf der Baustelle entschieden, wie tief genau sie in der Laibung sitzen sollen.
Überstand der Fensterbretter über die verputzte Wand auch.
Wichtig finde ich: seid ihr der Typ, der alles mitentscheiden will?
Die Tante als Sachwalterin brächte euch nur bis zu dem Punkt Entlastung, wo sie nicht wieder zu euch muss, um Entscheidungen zu klären.
Krassestes Beispiel aus meinem Bekanntenkreis: da wurde erst kurz vor Beginn der Maurerarbeiten geklärt, wie groß genau die Fensteröffnungen/ Brüstungshöhen sein sollen. Überlasst ihr solche Entscheidungen dann allein eurer Tante? Oder soll sie jedes Mal anrufen, wenn es um die Optik von Details/ Lage von Schalter o. ä. geht? Letzteres ist meistens eher kurzfristig und erhöht das Stresslevel ungemein!
Zuletzt aktualisiert 23.09.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5059 Themen mit insgesamt 100631 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauen ohne Ausführungsplanung - Erfahrungen ob das möglich ist?
1Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
2Strom vom Haus in die Garage legen 11
3Neubau mit GU Garage zu klein gemauert, was tun? - Seite 535
4Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 3107
5Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? - Seite 423
6Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen - Seite 678
7Wer die Bauherren fragt bekommt auch eine Antwort - Seite 234
8ohne Ausführungsplanung bauen wenn... 25
9Ausführungsplanung erst vereinbart - dann ausgeschlossen ? 43
10Ausführungsplanung, Umfang 22
11Wer hat schon mal Parkett selber verlegt? 10
12Preis/Kosten für Parkett - Richtwert - Seite 213
13Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
14Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp 30
15Schaden am Parkett / finanzieller Schadensausgleich 12
16Parkett im Neubau und immer mehr Fragen 39
17Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
18Parkett legen, in welche Richtung? 39
19Fliesen vs Laminat/Parkett 17
20Übergang von Parkett auf Fliesen 15
