Bauen mit GU - Angebot vom GU inkl. Entwurf
Tichu78
wir haben ein Angebot vom GU bekommen incl. Entwurf.
Angenommen der Entwurf ist fehlerhaft zB Dachneigung 38° statt 45° oder andere "teure" Fehler und man würde jetzt einen Vertrag mit Festpreis unterschreiben mit dem Entwurf als Grundlage. Jetzt fällt bei der Planung auf, daß die 38° laut Bebauungsplan nicht zulässig sind. Eine erneute Kalkulation erhöht den kalkulierten Preis um mehrere tausende Euro.
Wie würde das laufen? Muss der Bauherr nachzahlen?
WIe ist das generell mit solchen Abweichungen vom Entwurf die auf Grund eines Fehlers vom Architekten/Berater zurückzuführen sind?
Tichu78
Nein, würde ich nicht. Aber meiner Frau wäre das niemals aufgefallen. Und ich weiß nicht wie viel Fachkenntnis man einem Bauherren zumutet.
Jochen104
Jochen104
Denk auch immer daran, dass DU den Vertrag / Auftrag unterzeichnest. Du kannst also nachher nicht sagen, dass nur der GU Fehler gemacht hat.
Das ist etwas anderes wenn 45 Grad Dachneigung vereinbart wurden und der GU nur 38 Grad macht.
Bauexperte
Nicht viel, aber doch, daß ihm auffällt, wenn das Dach mit 38° oder 45° angeboten wird.
Im Übrigen finde ich diese Frage müßig. Wenn der Anbieter ein falsches Angebot erstellt hat - was durchaus im Eifer des Gefechtes passieren kann, so muß er nachbessern. Würdest Du den Vertrag jetzt unterschreiben, hättest Du genau das gekauft, was mit Deiner Unterschrift bestätigt wurde; nicht mehr und nicht weniger. Beide Vertragspartnern unterstellt man vor Gericht, daß sie in der Lage sind, die Inhalte eines Vertrages zu kontrollieren oder jemanden beauftragen, der das kann
Unterschreibst Du das fehlerhafte Angebot und kommst später mit Deinen Argumenten aus Deinem Eingangspost, dann unterstellt der Richter ganz schlicht arglistige Täuschung. Deshalb, da Du wissentlich etwas anderes unterschrieben hast, als Du gewünscht hast und im Nachgang versuchen würdest, dieses "vergessene" Mehr zu unrealistischen Preisen zu bekommen.
Grüße, Bauexperte
Tichu78
ok, danke.
Noch eine kurze Frage ... sollte man nicht die OK Bodenplatte mind. auf Höhe Strassen OK setzen (wenn nicht sogar höher), damit kein Wasser von der Strasse auf das Grundstück laufen kann. Umgekehrt muss man dann sicherstellen, daß kein Wasser auf die Strasse laufen kann?
Leider sieht man hier nicht ob OK Gelände = OK Gehweg ist:
Schnittzeichnung eines zweigeschossigen Hauses mit Dachgeschoss und Erdgeschoss
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3159 Themen mit insgesamt 42905 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauen mit GU - Angebot vom GU inkl. Entwurf
1Baufinanzierung und Vertrag mit dem Bauträger 24
2Erster Entwurf Grundriss Einfamilienhaus (ca. 200qm) - Bitte um Feedback 46
3Einfamilienhaus Entwurf - ca. 160-170qm / Innovatives Satteldach 71
4Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht 21
5Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen 22
6Einfamilienhaus-Grundriss Entwurf 23
7Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
8Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
9Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller - Seite 347
10Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
11Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
12Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
13Grundriss-Entwurf Stadtvilla Feedback - Seite 213
14Planung unseres Einfamilienhaus - Was meint ihr zum Entwurf? - Seite 656
15Einfamilienhaus als Reihenmittelhaus an Hanglage - Entwurf - Seite 318
16Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
17Grundriss-Entwurf Stadtvilla mit Doppelgarage - Seite 238
18Haus-Entwurf Einfamilienhaus - Zukünftig als Zweifamilienhaus trennbar - Seite 572
191. Entwurf Grundriss Einfamilienhaus 150 qm 50
20Erster Entwurf des Grundrisses für 150m2 Haus 31
