Bauabnahme mit Architekten - Sachverständiger empfehlenswert?
4,70 Stern(e) 6 Votes
thangorodrim
Spannendes Thema.
Da wäre jetzt interessant zu wissen, wie die Gerichte in der Praxis Recht sprechen: kann der Architekt regelmäßig darlegen, dass er perfekt geplant und überwacht hat und ein Mangel einzig auf den Unternehmer zurück zu führen ist? ganz andere Baustelle, aber beim Autounfall hat man ja auch ganz schnell eine Teilschuld. Wie gesagt laut meiner Quelle muss der Architekt sogar bei Insolvenz des Bauunternehmers haften, wenn (und das ist der Punkt und da hast du natürlich absolut recht, nordanney) ihn auch eine Teilschuld trifft.
Ist der Architekt nach Abnahme seines Werkes wirklich komplett raus? Dann würde es ja durchaus Sinn machen, sich fachliche Unterstützung bei dieser Abnahme zu holen.
Und was ist mit der Gewährleistung des Architekten auf sein Werk? Wenn durch einen Planungsfehler der Keller absäuft, weil sich der Architekt nie mit Hochwasserkennzahlen beschäftigt hat, bleibt man auf dem Schaden sitzen (innerhalb der Gewährleistungsfrist versteht sich)? Zeigt sich an einer Schnittstelle zwischen Gewerken innerhalb der Gewährleistungsfrist des Architekten einen Schaden: muss ich mich dann als Bauherr mit den Handwerkern streiten, wer daran Schuld ist?
Oft hört man, es sei legitim, dass das Honorar mit anrechenbaren Kosten steigt, da der Architekt ja auch entsprechend haftet und sich versichern muss. Es würde den Wert der Architektenleistung schmälern, wenn sich der Architekt Haftung und Gewährleistung relativ einfach entziehen kann. Dann wäre die Haftungssituation beim GU besser, wo man es insbesondere mit weniger Parteien zu tun hat.
nordanney
Nein, dafür ist der Architekt haftbar und versichert.
Klar. Denn es wird zunächst keine eine Schuld zugeben und auf den anderen zeigen. Hat aber nichts mit Haftung Architekt oder Handwerker zu tun. Das hast Du so oft, dass der Maler auf den Verputzer schimpft oder der Bodenleger auf den Estrichleger und dieser auf den Heizungsbauer mit seiner "falsch" eingebauten Fußbodenheizung.
Nur beim GU hast Du einen, der immer schuldig ist: Der GU
Zuletzt aktualisiert 31.07.2025
Im Forum Architekt / Architektur gibt es 347 Themen mit insgesamt 3943 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauabnahme mit Architekten - Sachverständiger empfehlenswert?
1Haftung bei genehmigungsfreistellung - Seite 317
2Wir brauchen einen Architekten - oder soll ich das selbst machen? - Seite 214
3Erfahrungen mit Architekten 15
4Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? - Seite 318
5Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten - Seite 532
6Zuständigkeit des Architekten bei KfW-Interesse und weiteres 148
7Haus durch GU oder Architekten planen lassen? - Seite 630
8Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? - Seite 633
9Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? 32
10Stress mit dem Architekten - Vorvertrag blauäugig unterschrieben 17
11Probleme mit Architekten - Genehmigungsverfahren - Seite 418
12Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? - Seite 216
13Angebot vom Architekten komplett ? Ist der Preis angemessen ? - Seite 554
14Architekten Suche München + Umland (Empfehlungen?) - Seite 215
15Kostenschätzung des Architekten - Seite 215
16Braucht man unbedingt einen Architekten? - Seite 210
17Baubeschreibung von Architekten: Wer hat Erfahrung? - Seite 213
18Neubau Rohbau Auswahl: Unternehmen oder Architekten nehmen? - Seite 452
19Kosten Hausbau mit Architekten - Seite 434
20Architekten Rechnung - Höhe ok? 13
