Balkenköpfe Einmauern / Betonieren - Welche Schutzisolierung
4,70 Stern(e) 6 Votes
NoName77
Hallo Forum!
Folgende Situation: Es sollen Balkenköpfe aus Konstruktionsvollholz rundum eingemauert und kleinere vorhandene Spalten mit Beton / Zement etc. verschlossen werden. Da das Holz selbst nicht direkt mit dem Mauerwerk bzw. dem Putzmaterial in Verbindung kommen darf wegen der Fäulnisgefahr/ Feuchteausgleich möchte ich gerne wissen ob es irgendwelche Möglichkeiten gibt die Balkenköpfe zum Mauerwerk zu isolieren.
Beispielsweise an den Kontaktflächen wie mit einer Art Bitumenbahn (oder Kokosfasermatte???) "Einzupacken" das kein Kontakt zur Mauer entsteht. Das Bitumenstreifen selbst nicht gehen weiß ich, dient jetzt nur als Beispiel was für eine Methode ich meine. Oder gibt es einen speziellen Mörtel, Betonmischung oder sonstiges womit die Holz - Beton/Mauer Verbindung möglich wird ohne das dass Holz über kurz oder lang Schaden nimmt?
Schonmal vielen Dank!
nordanney
Würde ich gar nicht voll einmauern. Warum willst oder musst Du das machen?
Mein Vorschlag: Balkenköpfe auf Mauerwerkssperrbahn legen. Luft drumherum lassen und mit diffussionsoffenem Material umhüllen (Mineralwolle z.B.), damit etwas Belüftung gegeben ist und das Holz "atmen" kann. Nach vorne als Abschluss z.B. mit Kompriband einen sauberen Abschluss schaffen.
NoName77
Die Dachbalken liegen so wie ich das erkennen kann an der Unterseite direkt auf der Mauer bzw. dem Rinanker auf, habe auch irgendwo in einem Bauratgeber gelesen das man das mittlerweile so macht da es ansonsten passieren könnte das die Balken dauerhaft im Schwitzwasser liegen. Aufsteigende Feuchtigkeit wäre wohl an diesen Stelle nicht mehr gegeben.
Die Fußpfetten die über ihre gesamte Länge an den Außenwänden aufliegen sind jedenfalls an den Seiten "offen" und können atmen also nicht irgendwie verputzt oder in Wassersperrfolie etc. eingewickelt.
Wenn die Balkenköpfe zwar direkt auf der Mauer aufliegen aber Seitlich "offen" sind z.B. durch die von die von dir angesprochene Mineralwolle sollte das doch keine Probleme geben oder? Luftzufuhr wäre ja dann gegeben.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1513 Themen mit insgesamt 13367 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Balkenköpfe Einmauern / Betonieren - Welche Schutzisolierung
1Reicht Holz für ein Gartenhaus ? 11
2Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
3Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? 114
4Fertighaus aus Beton mit Satteldach(optik) 51
5Betontreppe mit Holz verkleiden | Erfahrungen & Kosten - Seite 423
6Fliesen auf Beton entfernen 16
7Zweischaliges Mauerwerk für Wohnkeller an Hanglage - Erfahrungen? - Seite 210
8Mauerwerk bröckelt! Droht Einsturtzgefahr? - Seite 215
9Holz oder Stein rund um den Pool? 15
10Schimmel am Holz/Rohbau, Abzug der Abschlagsrechnung möglich ? - Seite 328
11Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
12Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
13Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 231
14Haustürhersteller Holz / Aluminium Türen gesucht - Seite 222
15Fertig Großraumgarage Holz oder Beton? Welche Kosten? - Seite 212
16Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
17Kaltwintergarten Umsetzung - Holz oder Fliesen? - Seite 215
18Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? - Seite 221
19Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
20Terrassen Unterkonstruktion auf Holz Witterung - Seite 211
