Badplanung Neubau - Kniestock 1,80m
5,00 Stern(e) 3 Votes
diehäuslebauer
wir stecken aktuell in der Planung unseres Einfamilienhauses. Konkret geht es aktuell um die Planung des Bads im OG.
Die Rahmenbedingungen sollen folgende sein:
  • Badewanne
  • Doppelwaschbecken
  • Walk-In Dusche (ob mit Stellwand oder Glas ist noch offen)
  • Toilette nicht direkt beim betreten sichtbar
  • 1 Fenster Bodentief, 1 Lichtband
  • Kniestock 1,80m
Ich habe auf der einen Seite den ersten Entwurf des Architekten angehängt, dieser gefällt uns aber leider gar nicht, da hier die Toilette sehr prominent platziert wurde.
Grundriss eines Hauses mit Bad/DU, Schlafen, KIND 1, KIND 2, Empore und Treppe.
Also haben wir uns bereits Gedanken gemacht wie das ganze aussehen könnte und haben einmal ein bisschen rumgespielt. Die Ideen habe ich angehängt.
Grundriss eines Badezimmers mit Badewanne links, Doppelwaschbecken rechts, Toilette links, 14,12 m²
Grundriss eines Badezimmers: Badewanne links, Toilette rechts, Doppelwaschbecken rechts, 14,12 m²
Uns würde interessieren was Ihr dazu sagt oder ob ihr eventuell noch eine pfiffige Idee habt auf die wir noch nicht gekommen sind. Unser Ziel ist unserem Architekten den entsprechenden Input zu geben.
Falls ich noch was vergessen haben sollte einfach fragen :)
Wir freuen uns auf eure Rückmeldung, vielen Dank!
Grundriss eines Hauses im Obergeschoss mit Bad, Schlafen, zwei Kinderzimmern, Treppen und Empore
Variante 2 ist doch ganz nett?!
Was ist das denn für ein brauner Kasten unter dem linken Fenster?
ich würde aber mal die Wanne schön in Podeste und mittig setzen, ggf auch mal das bodentiefe Fenster überdenken.
Die Wand an der Toi würde ich zudem weglassen - die Waschtische dienen eh als Sichtschutz, und die Mauer nimmt Licht am Waschtisch.
Ibdk14
Ibdk14
Ich würde nur das WC an der Stelle positionieren wie in deiner zweiten Variante. Die Schamwand braucht's dann tatsächlich nicht. Die Dusche würde ich belassen wie im Plan des Architekten. Sie bekommt so mehr Licht und der Spritzbereich ist nicht an der Eingangstür.
Variant 2 mit Dusche an der linken Wand wird nicht gut laufen ... da ist der Kniestock nur 180 cm. Oder es handelt sich um Kleinwüchsige ;).
diehäuslebauer
Ja zu der Variante tendieren wir aktuell auch.
Das war für uns so ein Platzhalter für Wäschekorb oder ähnlichen :-D
Oke ich habe die Planung mal aktualisiert. Ist das so wie du es gemeint hast? :) Mit den beiden Varianten, ausgemittelt und anschlagend, damit noch platz für einen Schrank und Wäschekörbe ist.
Ein Thema ist noch die Dachschräge und die Befestigung des Duschkopfes. Ich denke mir gerade, dass der eventuell "zu weit vorne ist".
Badezimmer-Grundriss: Badewanne links, Doppelwaschtisch rechts, Toilette oben rechts
Grundriss eines Badezimmers: Badewanne links, Doppelwaschbecken rechts, Türbogen, Fläche 14,12 m².
Modernes Badezimmer: begehbare Dusche mit Glaswand, Doppelwaschbecken, Holzrahmen-Spiegel.
Moderne Badezimmer-Ansicht: Duschkabine mit türkisfarbener Glaswand, Badewanne und Doppelwaschbecken
Da hat @kbt09 recht: das wird Murks.
Die Tür könnte man ja noch etwas versetzen, sehe ich. Insofern könnte man nochmal etwas Möbel-schubsen …
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1378 Themen mit insgesamt 14416 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badplanung Neubau - Kniestock 1,80m
1Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG - Seite 230
2Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
3Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 422
4Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
5Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
6OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 13104
7Wunschliste für den Architekten 32
8Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster - Seite 870
9Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
10Badumbau / Komplettsanierung - Layoutoptimierung - Seite 542
11Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
12Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
13Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
14Grundriss Bad mit Dusche 11
158,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
16größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 538
17Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
18Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
19Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
20Grundriss Einfamilienhaus 150qm - Fenster- und Badplanung - Seite 218
