Badplanung Entscheidungshilfe
4,00 Stern(e) 3 Votes
Ich würde die Dusche nach unten setzen und rechts und links Platz lassen. Dazu ca. 60 cm geflieste Wand, danach Glasseitenteile. Nach vorne hin dann eine Tür. Innenmaß Dusche könnte so Problems ca. 105 cm Breite und ca. 110 cm Tiefe sein.
Rechts davon dann das WC, links hinter der Tür ein paar hohe schränke für alles, was man so im Bad braucht. Neben der Tür, quasi unter dem Dachfenster dann der waschtisch. Da sollte auch ein Doppelbecken möglich sein, wobei ein richtig breites Einzelbecken auch nicht schlecht wäre.
Die Wann dann als Normalwanne oder auch in der Spezialform oben rechts in der Ecke.
Grundriss eines Badezimmers von oben: Dusche links, Badewanne rechts, Waschbecken in der Mitte.
3D-Badgrundriss mit Badewanne, Waschbecken, Toilette, Möbeln und Pflanze in hellem Fliesenraum
3D-Badezimmer mit Dusche, WC, Waschtisch, Badewanne, Schränke und Pflanze.
3D-Badlayout: Badewanne links, Doppelwaschtisch unten, Glasdusche rechts, Heizkörper, Pflanze.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1365 Themen mit insgesamt 14346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badplanung Entscheidungshilfe
1Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
2Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
3Offene Dusche - Wie tief? 28
4Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
5Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 1384
6Grundriss Bad mit Dusche 11
7Dusche auf Podest und Schubfach 13
8größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 638
9Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
10Größe begehbare Dusche - Seite 430
11Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang - Seite 643
12Dusche 2 Seiten offen - Seite 526
13Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? - Seite 316
14Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? - Seite 327
15Kleine Walk-in-Dusche möglich? - Seite 211
16Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
17Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
18Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
19Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
20Ausbesserung der Tür machte es noch "schlimmer" - Seite 225
