Badplanung: 11qm Badewanne ins Eck oder doch an den Fenstern?
Smeagol
Ist da ein Grundriss um 180° gedreht? Kann man das nicht einheitlich machen? Und warum WC vorm Fenster? Ach Brüstungshöhe 145 cm ... vom Roh- oder Fertigboden?
Grundriss war normal, wurde leider so gedreht.
WC vorm Fenster, weil Abgang in der Ecke liegt (als schwarzes Quadrat eingezeichnet auf Grundriss)
Habe den Grundriss nochmal mit Bemaßung eingestellt.
145 cm sind Rohbaumaß. Kommen also nochmal 15 cm estrich drauf.
Smeagol
Anhang anzeigen 79700 Anhang anzeigen 79701
Vielleicht so? Bitte nur als schnelle Skizzen sehen. Ist die Eingangstür noch verschiebbar? Ist die Duschwand aus Glas oder gemauert? Waschtisch würde ich nur bei Glaswand planlinks setzen wegen des Lichteinfalls von den beiden Fenstern.
Vielen Dank. So mit dem WC dort hatte ich es noch nicht im Sinn gehabt. Aussage GU: "Man will ja nicht direkt aufs WCS schauen wenn man reinkommt". Naja.
Duschwand ist noch komplett offen. Vorwand oder Glas ist noch frei zu entscheiden.
Die Türe ist schon fix.
Das sieht doch aber so aus, als wenn die Badezimmertür problemlos weiter nach planunten geschoben werden könnte
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1386 Themen mit insgesamt 14463 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badplanung: 11qm Badewanne ins Eck oder doch an den Fenstern?
1Grundriss - Haus mit Einliegerwohnung 23
2Wie findet ihr diesen Grundriss? - Seite 211
3Bitte um ehrliche Meinung zu unserem Grundriss!! 29
4Grobe Kostenrechnung anhand Grundriss 13
5Grundriss die IV! :-) 18
6Meinungen zum Grundriss EG 10
7Grundriss über 200qm - Was haltet die Experten davon? 13
8Einfamilienhaus, geschätzte Kosten und Anregungen Grundriss - Seite 649
9Eure Meinung zum Grundriss für das EG - Seite 528
10Meinung zum Grundriss eines geplanten Bauhauses 23
11Was sagt ihr zu unserem Grundriss? 15
12Grundriss Einfamilienhaus. Eure Anregungen sind gefragt. - Seite 317
13Grundriss, Wohnbereich zu eng, Ideen / Vorschläge 17
14Hilfe beim Grundriss des Hauses, Verbesserungsvorschläge? 28
15Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche - Seite 223
16Stadtvilla -> Eure Meinung zum Grundriss, Vorschläge - Seite 321
17Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht 21
18Grundriss Bungalow, sucht wertvolle Tipps / Bemerkungen 24
19Unser Grundriss von 120qm auf 469qm Grundstück - Seite 1073
20Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse - Seite 219
