Bad Aufteilung, Welche Duschwand/Tür?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Lile08
Ich bräuchte mal ein paar Tipps zum Badezimmer.die Aufteilung soll werden sie im Anhang.
Was würdet ihr mit der Lücke zwischen Dusche und Badewanne machen?
Die Dusche vergrößern, so dass sie bis zur Wanne geht? Wenn ja, wäre eine Abtrennung nötig oder könnte man die weglassen? Das Spritzwasser würde ja in der Wanne Landen.
Oder evtl die Dusche abmauern und Haken für Handtücher in die Lücke?
Vielleicht hat ja jemand von euch Ideen?
Die nächste Frage wäre die Duschwand/Tür. Es wird ja häufig Glas genommen. Das finde ich an sich auch schön, aber ich bin mir schon sicher, dass außer mir keiner nach jedem duschen mit dem abzieher drüber gehen wird. Und dann wird das Glas nach kurzem wahrscheinlich nicht mehr gut aussehen... Was gibt es für Alternativen?
Top-down Bad Grundriss mit Dusche, Badewanne, Toilette und Waschbecken.
tomtom79
tomtom79
Wie kommst du in deine dusche? Egal welche Seite öffnet berührt es eine Ecke.
Ich würde die gesamte Anordnung ändern.
T21150
T21150
Also - wir haben auch zwei Duschen mit je zwei Glaswänden.
Das was Du sagst: Ist richtig. Man sollte diese nach dem Duschen abziehen. Das tun wir regelmäßig - somit sind unsere Duschwände auch nach 2 Jahren wie neu.
Wir ziehen dann aber auch die beiden anderen Wände (Fliesen, deckenhoch in der Dusche) ab und trocknen mit einem Handtuch kurz die Armaturen. Dauert maximal eine Minute. Sonst gäbe es dort auch irgendwann Kalkflecken und Ablagerungen - die bekäme man aber sicher einfacher weg als von einem "versifften" Glas.
Okay - ich verstehe, das ist nicht jedermanns/jederfraus/jedeskind´s Sache. Wobei ich persönlich schon finde: Die Leute die Duschen zu Hause, können die Dusche sauber und trocken verlassen. Alle Gäste die wir bisher hatten: Taten dies ungebeten/ungefragt und Tipp topp. Scheint also nicht selten zu sein, dass Menschen nicht grad Nass-Chaos im Bad hinterlassen - man ist ja nicht im Hallenbad.
In einem Musterhaus in W´tal habe ich vor 1,5 Jahren eine schöne Lösung gesehen. Zeichnung machen habe ich grad keine Lust.
Also:
Dusche ca. 2 - 2,5 m lang, ca. 1m - 1,5 m breit. Kann man variieren, die Werte hier sind aus der Erinnerung geschätzt. Armatur an der in dem Fall Außenwand. Gegenüber eine Wand innen (eben in genannter Breite 2-2,5 m. Natürlich war die genannte Außenwand noch mal breiter: Von beiden Seiten war die Dusche in dem Fall begehbar (natürlich würde auch eine Seite reichen).
Ich fand das durchaus charmant, da man gar keine Glaswände und dergleichen braucht. Nur Wand / Gegenwand. Alles gefliest. Fertig. Hinterlässt man aber so eine Dusche stets triefnass, wird auch auf (schnelle) Dauer alles an Fliesen, Fugen und Armaturen dort versiffen und vergilben.
Ob Du das bei Dir unterbekommen würdest, ggfs. auch als kleinere Konstruktion.....weiß ich nicht, die Bemaßung habe ich nicht angesehen. War eben nur ein Vorschlag zur Frage: Was gibt´s noch?
Dazu noch: Kunststoff an Duschwänden ist nicht besser als Glas. Du könntest aber das Glas entweder nachträglich oder gleich bei Kauf mit einem Mittel "Lotus-Effekt" überziehen lassen. Dann perlt das Wasser vom Glas ab. Oder Deine Leute dahin gehend erziehen, das Haus und die Einrichtung eben fortan und ab sofort nach Einzug pfleglich zu behandeln. Alternativ ständig und regelmäßig mit aggressiven Mitteln / Kalk-Entferner putzen oder eine Putzfachkraft einstellen, die für Ordnung in der Hütte sorgt....(teuer).
HG
Thorsten
Lile08
@tomtom79
Ich hatte entweder an eine Schiebetür gedacht, oder eine Tür, die nach innen öffnet. Wenn man die Dusche bis zur Wanne erweitern würde, müßte das platzmäßig ja auch passen.
Zuletzt aktualisiert 24.09.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1365 Themen mit insgesamt 14345 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bad Aufteilung, Welche Duschwand/Tür?
1Duschwanne 140+ cm lang: Tür dadurch einsparen? 24
2Badplanung - Dusche ohne Tür - Seite 210
3Duschtrennwand gefliest oder Glas? - Seite 328
4Angebot Fliesen verlegen. Prüfung - Seite 212
5Badezimmer welche Bereiche Fliesen? - Seite 358
6Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? - Seite 318
7Duschwand nicht aus Glas, dünn und stabil - Seite 434
8Zwei Bäder: Wo sollen Fliesen hin? - Seite 549
9Unterputzarmaturen Wanne mit Handbrause 11
10Bad mit wenigen Fliesen? 16
11Duschtrennwand unterschiedlich hoch fliesen - Übergänge gestalten - Seite 420
12Welche Fliesen im Eingangsbereich wählen? Was habt ihr gewählt? 29
13Fliesen Badezimmer Verlegerichtung? - Seite 211
14Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC - Seite 219
15Einfache Frage: Wasser abdrehen... - Seite 214
16Duschen Pufferspeicher 15
17Haustür mit satiniertem Glas 20
18Infrarot Glas Heizung 26
19Glas- oder Lamellendach als Terrassenüberdachung - Seite 756
20Fundamente für Terrassenüberdachung Aluminium / Glas - Seite 211
